Kávovar nehřeje
susicekm
Založen: Apr 18, 2021
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 13:10    Předmět: Kávovar nehřeje Citovat
Zdravím, mám kávovar Philips EP3550 a zničeho nic vyhodil jistič a přestal hřát. Rozebral jsem ho a po proměření jsem zjistil, že jsou termostaty K.O.
Vyměnil jsem je, chodilo to jedno kafe a potom opět přestal hřát. Opět termostaty v háji. Těleso má 1900W a naměřil jsem na něm cca 27ohm, což si myslím, že by mělo být v pohodě. Nevěděl by někdo čím by to mohlo být?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Nejspíš průraz topného tělesa na kostru po zahřátí. Pak nárůst proudu případně lokální přehřátí tělasa a důsledky - vyhozený jistič, přerušená termopojistka a další ...
susicekm
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 15:31    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, dalo by se to změřit multimetrem? Změřit odpor kontakt na spirále proti kostře?
Eleman
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 15:34    Předmět: Citovat
Zkusit to můžeš, megmet by byl ale lepší. Nakonec klidně můžeč naměřit ∞, protože se to projeví až po zahřátí spirály, kdy se deformuje.
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 17:09    Předmět: Citovat
Zkus to zapojit na okruh s chráničem. A hned budeš mít jasno.
Naposledy upravil mi-ro dne ne duben 18 2021, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Mozes skusit ohmmerom na najvyssom rozsahu zmerat proti kostre - ak nebude nekonecno, tak teleso na vymenu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Pokud opakovane odchazi tepelne pojistky na bojleru tak je mozne ze triak v rizeni bude prorazeny a bojler jede naplno az jej vypne ochrana.Co se tyce vyhozeneho jistice (nebo chranice?), je zahodno zkontrolovat vodni okruh na netesnost, tyhle modely docela trpely na unik. Tepelne pojistky byly nahrazeny odpovidajicima teplotama...?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Přes chránič na prvním místě a na druhém přehoď fázi s nulákem třeba pomocí rozdvojky. Pokud se zkrat na kostru v tělese koná na fázi jakože ano tak teď bude na straně nuláku. A jistič to nevyhodí. Ale je to na výměnu. Chránič to vyhodí jistě.
Naposledy upravil MiraSt dne ne duben 18 2021, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
susicekm
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 18:56    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Jistič to vyhodilo jen jednou. Poté co jsem vyměnil pojistky už to neudělalo. Ano, pojistky by měli mít odpovídající teplotu. Aspoň mi je prodal obchod přímo na to. Každopádně netěsnost tam byla a je u jsem vyřešil.
susicekm
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 19:01    Předmět: Citovat
Jinak jsem změřil odpor proti kostře a neukázalo to nic..
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Čím? Minimálně 500V DC
susicekm
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 19:17    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Mám tenhle multimetr, takže by to mělo být ok, ne?
https://m.heureka.cz/ampermetry-a-voltmetry/uni-t-multimetr-ut-39c/
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 19:19    Předmět: Citovat
Nikoliv. Potřebuješ měřák který ti dá výše uvedené zkušební napětí. Lidově "Megmet".
susicekm
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 19:21    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Jojo vím co myslíš.. no tak to jsem v prdeli 😂
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Změř si při vaření odebíraný proud, jestli nějak nezdravě naroste, tak jsi taky tam.
