Samsung UE32EH4000W, zdroj BN44-00492A, diody SB3150
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 19:54    Předmět: Samsung UE32EH4000W, zdroj BN44-00492A, diody SB3150 Citovat
Dostal sa mi do ruk mrtvy Samsung UE32EH4000W. Zdroj je BN44-00492A (PSLF450A04A, PD32AV0_CSM). Nasiel som skrat na DM858/DM859. Ako prvu som odpoji DM859 a je hned som trafil - je skratovana, na doske skrat zmizol.
A teraz otazka: preco pouzili diody SB3150 - schottky 150V/3A, ked je to vetva B13V (je tam elyt na 25V)?
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 20:03    Předmět: Citovat
A přes to se jedna švihla.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 20:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A prečo by nemohli ? Je to bežná vec, v podstate nerozumiem tvojej otázke. Bežne sa tieto diódy používajú aj u Vestel zdrojov v iných značiek TV a bežne sa stáva že jednoducho prerazia.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Preco nepouzili napr. jednu SB540 alebo SB560? Alebo su tam take velke spicky, ze treba 150V?
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 20:42    Předmět: Citovat
nie netreba, ale výrobca sa to snažil dimenzovať a ja proti tomu nič nemám , ja tam osádzam dvojdiody (samozrejme iné púzdro) ktoré znesú 10 A a aj napriek tomuto naddimenzovaniu sa mi jedna oprava asi po dvoch rokoch vrátila. (asi náhoda) je pravda že SB3150 náhodile odchádzajú , ale s tým nič nespravím (ja som rád že je robota Smile ).
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 20:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ze treba 150V?
ešte jedna vec ma napadla , vráťme sa k usmerňovaču sieťového napätia, ja na miesto 1N4004 osádzam 1N4007 ktoré znesú 1000V robím tým niečo zle ????
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 20:59    Předmět: Citovat
1N4007 sa pouziva preto, ze je najdostupnejsia z rady 1N4001-1N4007.
SB3150 sa pouziva preto, ze je to exot, ktory nemaju ani v TME? A preco vedla na 5V/1,6A vetve su SR510, ked tam mohli tiez dat SB3150?
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 21:13    Předmět: Citovat
Na miesto SB3150 sa používa ako plná náhrada SB3200 (má Avel za pár centov).
To že sa pýtaš aké diódy kde výrobca použil - ja neviem prečo to smeruješ sem ? Spýtaj sa výrobcu.
Prepáč ale na to že tu máš viac ako 28 tisíc príspevkov, toto vlákno mi príde primitívne a v rámci tvojej profesionality by si ho mal zmazať. Takže ešte raz rekapitulácia na miesto 3150 si kúp 3200 a TV bude chodiť aj naďalej.
(sorry toto vlákno človeka tvojho kalibru je trápne).
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Radsej tam dam MBR10150CT - je to 2x5A, co je vyhodne, kedze treba vymenit obe diody, aby mali zhodne parametre. A vyhnem sa tomu predrazenemu postovnemu s nezmyselnou nutnostou platby na dobierku.
Pytam sa preto, lebo tu urcite niekto bude vediet viac ako ja (aj ako ty).
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 21:57    Předmět: Citovat
ako ty ? Bežne sa dávajú 3200 ako som písal. pán sa asi urazil (snáď len nad svojou hlúposťou) to že nechceš investovať do poštovného v avelmaku je znak toho že tam veľmi nenakupuješ takže si taký príležitostný opravár podla mojej mienky. Apropo je úplne jedno aké šotky tam dáš, nechápem tvoje vlákno (ale asi korona, niekomu ide na plúca a niekomu na mozog).
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 23:48    Předmět: Citovat
Vestel dáva aj SB5100, tá sa dá kúpiť aj v GME. 100V 5A zvyčajne stačí na všetko, ale aj tak ich dávajú dve paralelne. Niekedy sa mi ale zdá že je to trochu nedomyslené, lebo jedna je pri odpore ktorý hreje, a druhá o kus ďalej, a pri rozdielnych teplotách majú dosť rozdielne Uf, takže jedna je zaťažovaná o dosť viac. A to tam mávajú urobené miesto na tri paralelne.
Pri výmene vždy osadím dve diódy vedľa seba, dám medzi ne silikón a pritlačím ich o seba. Potom budú mať rovnakú teplotu a teda viacmenej rovnaké parametre, takže budú zaťažené rovnomerne.
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 5:41    Předmět: Citovat
kolkatikum napsal(a):
rnbw napsal(a):
ze treba 150V?
4004 má peak reverse 400V a to by ti síťové napětí asi opravdu nedalo. Diody pro síť začínají 4006 na 800V (230x 1,41x2=650V). Předpokládám elyt za můstkem.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:00    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
rnbw napsal(a):
ze treba 150V?
Uviedol som to ako príklad (nechytajte ma za slovíčka) , myslím že bežne som v nejakých satelitných prijímačov tieto 4004ky (ale ozaj som to uviedol ako príklad).
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:03    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Mne je zle z tejto odpovede, tieto diódy sa prakticky nehrejú a to že silikon s pritlačením atď... To snaď ani nemyslíš vážne toto čo si napísal.
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:06    Předmět: Citovat
A preco sa teda tie diody prerazaju?
V slusnych zdrojoch sa diody paralelne nezapajaju. A ani neodchadzaju.
