Zaslal: pá prosinec 14 2007, 17:35 Předmět: Myčka na nádobí
Ahojte,mám myčku na nádobí Zanusi,začala dělat problémy v tom,že když má napouštět vodu,tak se zasekne.Čerpadlo běží,ale voda se nenapouští a potom se zasekne.Vyčistil jsem všechny hadice,přívod vody v pořádku.Můžete poradit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 19:38 Předmět:
Napadá mne jedinápříčina - máš ucpanou malou dírku v membráně vpustního ventilu nejakou nečistotou z vodního přívodu - s podobnými problémy se setkávám minimálně 3-4x ročně, když nám zavřou a zase otevřou vodu - ve vyprázdněném potrubí oschnou nečistoty a rez na stěnách a následným naplněním se odtrhnou. Proud vody je vyplaví až do vodoměrů a sítek, ale malé kousky projdou - a ucpou právě tyhle dírky v membránách WC ventilů a dalších, podobných. Jde o to, že elektromagnet neovládá přímo tu membránu, ten tlak by nepřekonal, ale řídí právě tou dírkou přiváděný tlak vstupní vody pod část membrány - a tím pak se pohybuje celá membrána. Ucpaná dírka znamená, že ventil se neotevře, i když elmagnet maká, jak má - pod membránu nenateče voda a nezvedne ji... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
díval jsem se na ten napoštěcí ventil,ale byl šistý.No projistotu,jsem ho ještě vyčistil.Ale jedno nevím,když do něj foukám a přivedu na cívku 230,tak nepustí.Cívka vrní,ale nepustí...má to tak být?
Zaslal: so prosinec 15 2007, 13:37 Předmět:
Radix napsal(a):
Do myčky se napouští nějaká voda?
Já vždycky žil v domnění, že uvnitř je zavřený pes a ten olíže ty talíře.
Ne, Radixi - to by bylo týrání zvířat. Je tam dvojice (někdy trojice) afrických Pygmejů se štětkami z ostřicové savanní trávy a kartáči z rejžové slámy. Vodu to šetří proto, že jen tihle pro nás primitivní lovci a sběrači z hloubi černého kontinentu ještě umějí umýt očouzený kotlík v půl decce vody i s oplachem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 22:27 Předmět:
Nepíšeš co je to za typ myčky, takže obecně. Pokud je tam použit napouštěcí ventil kombinovaný s ochranou proti přetečení, tak ho vyměň za normální a hadičku zaslep. Dost často tyhle ventily zlobí. Pokud je tam normální a nepropouští tak je háji.
