Zmrstovacia buzirka
Sinuhet
Založen: Feb 24, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 14:04    Předmět: Zmrstovacia buzirka Citovat
Zdravim, je nieco take ako zmrstovacia buzirka ktora sa nemusi prevliekat? Nieco ako narezana buzikra ktora sa teplom zlepi a zmrsti, alebo sa musi vzdy pouzit klasicka izolacna paska?
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 14:09    Předmět: Citovat
Třeba tohle - nebo sis představoval ještě něco jinýho? Vulkanizace se aktivuje natáhnutím pásky při namotávání na místo, celej proces od aktivace do plnýho finálního vytvrzení trvá zhruba 24 hodin.
Jo a nauč se psát, respektive než post odešleš si ho 3x po sobě přečíst, luštit po tobě ty patvary ("zmrtovacia", "buzikra") by asi odmítnul i Alan Turing ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Když vidím takový dotaz (pravopis), ani nereaguji.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Jaky dotaz taka odpoved. Ten EKKARuv link nikam nevede Smile
Sinuhet
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Som rad že môžete mat aspoň na chvíľku pocit že ste lepší ľudia ako pisateľ príspevku.
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 17:07    Předmět: Citovat
Sinuhet napsal(a):
To je takový problém po upozornění příspěvěk editovat? Místo napadání těch co tě na to upozornili? Pořád tam ty hámotiny jsou.
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 6:31    Předmět: Citovat
Smazal jsem teorie smršťování plastů a vkládání odkazů, k dotazu jsou obě zbytečné.
Žádné lepení smršťovačky a následký pokus o smrštění se mi dlouhodobě neosvědčily.
Příklad: někteří uživatelé prostě nezvládají stáčet šňůru, nejčastěji z "trafa do zásuvky", až pár centimetrů od vývodky, prostě ji na brutál na to trafo namotávají a pak ho přinesou.
Většinou dvojlinka po zkrácení nejde ve vývodce posunout, někdy se ale podaří vývodku po délce rozříznout a zbytky původní dvojlinky vypreparovat, vložit zdravou a třeba ji i zakápnout lepidlem (ať už vteřiňákem, Chemoprenem nebo Ceysem na PVC, hlavně, když to podrží do zatažení).
Jeden závit natažené samovulkanizační pásky ta vývodka obvykle snese i ve vybrání, za které drží v krabičce. Zavřu krabičku, aby začátek ovinu podržela, a pak páskou omotám vývodku po celé délce. Dvě až tři vrstvy obvykle úplně stačí, to podle toho, jak moc tu pásku natáhnu.
Nebo, když to vývodka nepřežila, když už mám tu dvojlinku přerušenou, udělám náhradní ze dvou tří vrstev smršťovačky a po vychladnutí podle potřeby stejně tu samovulkanizační pásku natáhnu.
Sinuhet
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 7:32    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede, aj keď ma nepotešili. Stále si myslím že človek by našiel viac využití pre takúto bužírku v praxi.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Existuje takzvaná ZIPOVKA.
Je to smršťovačka, které je rozříznutá, nasadí sa na kabel, ty dva kraje se spojí takovou spojkou, a horkovzduškou se nahřeje a hotovo. Není ale na slabé kabely, např. CYKY J 3 x 1,5mm2.
Smile
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 18:37    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
To jako myslíš tohleto: https://www.sonepar.cz/manzeta-opravna-smrstovaci-75-20-zipova-cerna-1m-wapro-opm ?
1700 s DPH za 1m?
palmalsport
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 19:13    Předmět: Citovat
To je přesně ono. Very Happy
Poud posoudím u kabelu, pouze povrchové poškození, není nic lepšího.
