Zdravim, je nieco take ako zmrstovacia buzirka ktora sa nemusi prevliekat? Nieco ako narezana buzikra ktora sa teplom zlepi a zmrsti, alebo sa musi vzdy pouzit klasicka izolacna paska?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 08 2021, 14:09 Předmět:
Třeba tohle - nebo sis představoval ještě něco jinýho? Vulkanizace se aktivuje natáhnutím pásky při namotávání na místo, celej proces od aktivace do plnýho finálního vytvrzení trvá zhruba 24 hodin.
Jo a nauč se psát, respektive než post odešleš si ho 3x po sobě přečíst, luštit po tobě ty patvary ("zmrtovacia", "buzikra") by asi odmítnul i Alan Turing ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19436 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 09 2021, 6:31 Předmět:
Smazal jsem teorie smršťování plastů a vkládání odkazů, k dotazu jsou obě zbytečné.
Žádné lepení smršťovačky a následký pokus o smrštění se mi dlouhodobě neosvědčily.
Příklad: někteří uživatelé prostě nezvládají stáčet šňůru, nejčastěji z "trafa do zásuvky", až pár centimetrů od vývodky, prostě ji na brutál na to trafo namotávají a pak ho přinesou.
Většinou dvojlinka po zkrácení nejde ve vývodce posunout, někdy se ale podaří vývodku po délce rozříznout a zbytky původní dvojlinky vypreparovat, vložit zdravou a třeba ji i zakápnout lepidlem (ať už vteřiňákem, Chemoprenem nebo Ceysem na PVC, hlavně, když to podrží do zatažení).
Jeden závit natažené samovulkanizační pásky ta vývodka obvykle snese i ve vybrání, za které drží v krabičce. Zavřu krabičku, aby začátek ovinu podržela, a pak páskou omotám vývodku po celé délce. Dvě až tři vrstvy obvykle úplně stačí, to podle toho, jak moc tu pásku natáhnu.
Nebo, když to vývodka nepřežila, když už mám tu dvojlinku přerušenou, udělám náhradní ze dvou tří vrstev smršťovačky a po vychladnutí podle potřeby stejně tu samovulkanizační pásku natáhnu.
Existuje takzvaná ZIPOVKA.
Je to smršťovačka, které je rozříznutá, nasadí sa na kabel, ty dva kraje se spojí takovou spojkou, a horkovzduškou se nahřeje a hotovo. Není ale na slabé kabely, např. CYKY J 3 x 1,5mm2.
