Výkonová COB LED a chlazení
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 2:48    Předmět: Výkonová COB LED a chlazení Citovat
Jak je to vlastně s chlazením LED reflektorů? Od Číňana jsem koupil 50W COB LED na 230V~ a přilepil ji na masivní žebrovanej chladič z černýho eloxu 200×300×40, tloušťka desky 5-8mm - svítí moc hezky, i když bliká 100Hz, ALE chladič se po čase roztopí na nějakejch 50-60°C (a to jsem tam chtěl dát 3 kousky, každej na jednu fázi - kvůli potlačení stroboskopickýho jevu). Nemá žádný ovívání.
Jenže koukám, ty samý LEDky se dávaj do o poznání menších reflektorů, a nejen 10-20W LEDky, ale i 150W. Odlitek z hliníkový slitiny je co do hmotnosti pětinovej, tak jak se to uchladí? Nebo už neplatí, že by teplota neměla přesáhnout 60°C?
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 5:36    Předmět: Citovat
Proste to neuchladi a ledka jde za chvili do kopru. Zazrak se nekona.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 6:27    Předmět: Citovat
Známej má ve sklepě 20W variantu, svítí s ní denně několik hodin v kuse, do kopru fakt nešla. Předek má rozměry jako malej halogenovej reflektor, akorát nemá skoro žádnou prdel. Schválně se u něj otočím, jestli bude o víkendu doma, a změřím teplotu.
— Winston Churchill
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 7:27    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Jsvítí moc hezky, i když bliká 100Hz
S teplotou ti neporadím, ale jednu takovou 20W destičku na 230V jsem dával do reflektoru místo spáleného LED modulu a to blikání mi velmi vadilo. Tak jsem tam přidal před modul usměrňovací můstek s kondenzátorem a je po blikání.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 7:31    Předmět: Citovat
60 až 70 stupňů je v pohodě. Fakt blbý je to až když má čip přes 90 - 100 °C. Na druhou stranu - čím nižší teplota, tím lepší účinnost = více světla.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 8:03    Předmět: Citovat
Upravil som si pracovnú stolovú lampu s 50W čipom na chladiči z 90W PC procesora aj s ventilátorom...bez ventilátora sa topil plast lampy Twisted Evil
Dával som ich aj do väčších reflektorov s hliníkovým telom, ale bez ofuku to malo cez 70 st. Tak že v rámci zachovania životnosti som tam tiež dal aj ventilátory z pc na zadnú stranu telesa... (napájanie cez zrážací kondík+bižutéria)
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 8:11    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
To jako že snese 340V* stejnosměrnejch?! Jestli jo, tak je to hustý, tím bych nemusel dělat třífázi, ani PWM na vyšší frekvenci.
Neví někdo, co ta elektronika na destičce všechno umí?
*) Nevím, jak vy, ale v zásuvce mám průměrně 240V~, přes den asi 235V, přes noc klidně o 10V víc.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Tak 230 střídavých má na vrcholu sinusu právě těch 340V. Akorát, že to to není trvale.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 9:50    Předmět: Citovat
No právě, mám za to, že tam je teplotně závislá regulace, která se chová jako triaková regulace. Na tomhle videu hodil kundík za můstek na LEDce - tam je vidět, jak po zapnutí 20W LEDka žere 50W, ale pak příkon začíná klesat s tím, že začíná LEDka blikat.
Takže buď jsem chtěl hodit 3 na 3 fáze, nebo střídavinu usměrnit, nasekat pár kHz a udělat náběhy LC filtrem.
To by vlastně vysvětlovalo ochranu proti přehřátí…
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 13:56    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Tech 20W se telem reflektoru uchladi. Ja mel na mysli ty 50W a silnejsi.
termit256
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 14:07    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Nekde jsem tu daval datasheet k tem ridicim obvodum. Je to takova sverazna forma linerniho stabilizatoru. Reguluje to tak, ze orezava spicky sinusovek ktere protopi do chladice. Jestli a jak dobre bude regulace fungovat i pri vyhlazenem napeti tezko rict, osobne si myslim ze to dobry napad neni.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Jenže se prodávaj o ne moc větší 150W, a to jsou rozhodně menší, než má žebrovaná čtvrtka (zhruba formát A4), navíc z jedný strany uzavřený. O to jde Wink
Spíš bych čekal, že se bude průměrnej proud regulovat změnou "zapínacího" napětí, a to v závislosti na teplotě.
Jinak na jiným videu toho chlapa měřil teplotu čipu právě v onom reflektůrku, a ta se pohybovala kolem 90°C. Já ji měřil pyrometrem a byla na 60°C.
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 15:18    Předmět: Citovat
Těch 150W je čínských papírových.
Z jiných výrobků se stejnou, nebo velmi podobnou svítivostí, je třeba zjistit redukční koeficient na bílý evropský watty.
termit256
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 15:30    Předmět: Citovat
Ten prikon to opravdu ma, mel jsem na zkousku 100W, provozuju 20 a 10W, meril jsem to a sedi to.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Přesně, ty 50W, co mám, žerou 50W a svítěj jak cca 250W žárovka.
To nejsou repráky ani zešilovače, Leošu, tam PMPO nenajdeš Laughing
— Winston Churchill
