K: Regulační oddělovací transformátor
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 15:34    Předmět: K: Regulační oddělovací transformátor Citovat
Koupím regulační oddělovací transformátor - primár 230V, sekundár 0 - 260V/2-3A. Nejraději Grundig RT 5A Regel-Trenn-Transformator. Viz. foto. Díky za případnou nabídku.
 Velikost:  127.17 kB
 Zobrazeno:  125 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Jen technická, pokud se někdo ozve. To znamená dvě vinutí nebo dva trafáky.
milha
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Zdenku, nevím, zda-li jsem tvému textu správně porozumněl. Pokud je to otázka, tak sděluji, že se jedná o dvě vinutí na společném jádru galvanicky oddělená. Primár je klasický a sekundár je částečně obnažený a jezdí po něm sběrač. Viz, foto.
 Velikost:  52.78 kB
 Zobrazeno:  124 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Taktak.
U Grundigů nemuseli šetřit mědí, jako u Křižíků, takže za to jedno vinutí navíc, získali dva přístroje v jednom.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Hezký.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Pardon, ale já tam žádný vinutí navíc nevidím. Je tam normální primár a regulační sekundár. Že to dělá dvě věci najednou, oddělení a regulaci, je jenom otázka izolace, aby sekundár kvůli bezpečnosti nemusel být na PE, takže je plovoucí.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Křižík má jen jedno vinutí, takže tady je jedno navíc. Ale Křižík je jen regulační autotransformátor, ne oddělovací.
makak
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 22:58    Předmět: Citovat
A víš, že je to pravda ?! Já na to koukal z hlediska oddělováku, ten má primár a sekundár, takže žádné vinutí navíc, jenom ten sekundár předělaný na regulační.
Krásný příklad, jak lze na jednu věc pohlížet ze dvou stran, obojí je pravda, ale není to totéž. Už jsem nedohlédnul, že Křižík je autotrafo s jedním vinutím.
Omlouvám se...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 6:20    Předmět: Citovat
milha napsal(a):
... tak sděluji, že se jedná o dvě vinutí na společném jádru galvanicky oddělená. Primár je klasický a sekundár je částečně obnažený a jezdí po něm sběrač. Viz, foto.
sinclair napsal(a):
Taktak.
Naopak - tady se ušetřila měď za jeden primár. K autotrafu (Křižík) by musel být stejně ještě oddělovací trafák Wink
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 16:54    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
...K autotrafu (Křižík) by musel být stejně ještě oddělovací trafák Wink
Nemusel, např. pro kontrolu funkčnosti při podpětí či přepětí v síti.
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Josefe - bylo to myšleno pro bezpečnost při opravách např. spínaných zdrojů (oddělení sítě) - přesně tak, jak to umožňuje ten zdroj Grundig.
Tam kde nevadí galvanické spojení se sítí, jistě, vyhoví i běžný Křižík.
Ale ty jsi stejně věděl, jak jsem to myslel Wink
Honza - kokúň
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 9:51    Předmět: Citovat
něco takovéhoto jako na fotce? Toto trafo mělo kdysi plastovou kastli a měřáček. Bylo vyrobené v Německu. Kastli už nemá, protože český kurýr od DPD CZ jej doručoval hozením přes plot. Po přehození trafa přes 2m vysoký plot kurýr ujel, kastle se roztříštila, měřáček také. Trafo o váze asi 5 kg nebo více zůstalo celé a funguje skvěle. Používám ho převážně jako zátěž osvětlovací lupy na pantografu (Czech made), která by se jinak bez zátěže převrátila Smile Mám totiž ještě jedno takovéto oddělovací regulační trafo, větší v plechové bedně. Občas ale použiju i toto bez krytu a spolu s druhým udělám odělený dvojitý regulovatelný zdroj. Zapojení viz štítek.
regulační trafo s odděleným sekundárem
 Velikost:  135.8 kB
 Zobrazeno:  88 krát
štítek a zapojení regulačního oddělovacího trafa
 Velikost:  45.23 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 10:29    Předmět: Citovat
Dederoni (RFT) vyráběli LTS006, není to náhodou zároveň izolační trafo? LSS010 a 020 jsou jenom autotrafa, pokud se nepletu.
sinclair
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 10:32    Předmět: Citovat
Jestli to váží jen 5kg, je to na 3A odběru a vyrobil to bílý Evropan, pak je to bomba věc, funkčně na doživotí.
Podobně, jako ten Grundig, kde u návrhu trafa dotyčný Evropan myslel hlavou, taky na jeho budoucí uživatele.
Designér kastle taky. Byť jsou to všecko přístroje ~40-50 let staré, nedají se se současnou výrobou porovnat ani vzdáleně.
Už ani ti enderáci, při návrzích a výrobě réglů řady ESS moc nemysleli.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 10:50    Předmět: Citovat
@Sendyx: v řadě LTS ((Trennstelltrafo) je samostatné oddělovací trafo UI.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
