CD- rádio Philips AZ 780/12
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 21:09    Předmět: CD- rádio Philips AZ 780/12 Citovat
Mam zhorene suciastky v napajani,potrebujem poradit jeden neznamy R paralelne s duhym ktoreho hodnota je znama 4,7R. + aku poistku tam dať 4 či 6A dik.Hladal som na PC v dielni ale mi ostal modra obr.tak toto pisem z druheho PC kde uz idu spat.dík.viac na obr.
Na adapter 9V to nechcem prerabat zatial.
 Velikost:  180.26 kB
 Zobrazeno:  402 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po březen 29 2021, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Jetli je tam napsáno 10R/1W, tak to není běžná pojistka, ale pojistkový odpor.
Pokud tam dáš 4A pojistku, tak ti možná dřív shoří i plošňák Shocked
Fotku nevidím, ale asi tam byl nějaký takový.
A ten SMD odpor nemůžeš odhadovat podle toho, že vedle je nějaký nespálený - pokud nemáš schema, musíš si alespoň tu část rozkreslit a potom snad najdeš nějakou přípustnou hodnotu.
Naposledy upravil Michal22 dne ne březen 28 2021, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 22:11    Předmět: Citovat
YES,je tam RF1 hneda čierna čierna zlata,zabudol som napisat,zatial som sa s tym nestretol,ani som nemal cas sa nad tym RF1 zamyslat, ale take nic nemam doma.Ako to vyriesit, s čim.Poisku teda nie vobec.oba R 4,7 su KO!Je to pre charitu do paleniíci.viac mi nevypalia. Na plosaku bolo asi z baterky vela sajrajtu aleb z palenky.Nemozem tam šupnut 10R/1W?
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne březen 28 2021, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 22:21    Předmět: Citovat
Vypadá to, že ty dva odpory byly v E nějakého tranzistoru proti GND.
Potom je možné, že byly oba 4,7 Ω.
Ale pokud jeden z nich odešel, tak to nebude jen tak, obzvlášť když to odskákal i ten pojistkový odpor.
Ten tranzistor je OK?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Zmerane=
Je uplne prerazeny Tr, 1400V 1,5A na vsetky smery.Mozem dat hociaky s tymito hodnotami,nema íne specialne poziadavky tento tr,,ze?
Co s tym poistkovym otporom,mozem tam dat obycajny 10 R/1W,lebo origoš nemam kde zohnat iba obj.Skusim tranzistor neaky vyhrabat z fioku.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po březen 29 2021, 10:56, celkově upraveno 2 krát.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 7:28    Předmět: Citovat
Tu máš niečo podobné az787 asi to bude pasovať aj tebe
 Velikost:  229.82 kB
 Zobrazeno:  362 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Je to uplne ine zapojenie zdroja,nic nepasuje do mojho.Aj tak dik za snahu pomoct ,co sa ceni!!Poradite co s tymto: mozem tam dat obycajny 10 R/1W,lebo origoš nemam kde zohnat iba obj.Skusim tranzistor neaky nahradny Tr. vyhrabat z fioku.Tie zhorene SMD 4,7R dam bezne vyvodove .
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Zcela jistě bude odpálený i řídicí IO. Při oživování doporučuji zkoušet zdroj zapojený přes 100W žárovku.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 20:58    Předmět: Citovat
Poradte,ma vyznam dat tento tr.BUL310FP ked ma VCBO 1000 V a origoš 1400.A VCEO 500 ked origos ma 800 dík.
Origos tam bol BU3150BF.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Daj ho tam. Aj ja som ho tam osadil a rádio funguje dodnes. A namiesto poistného odporu som dal 350mA poistku.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 6:01    Předmět: Citovat
Trochu OT. Taky jsem měl tu čest. Zkoušel jsi, kolik naladíš použitelných stanic při napájení touto zrůdou a následně kolik při napájení z baterií?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Borci, mam poistkovy odpor ale 100 ohm/1W ,ten tam nemozem dat?Co tak znizit ten 100R tromií poistkovymi 100R parale,aby bolo neakych 30 ohm?Miesto tam je aj na styri paralelne.Mam aj styri tie FR.
kubo ,origos Tr.nemal chladic,netreba ani na tento tr. kusok hlinika, dik
KUBO
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Daj tam ten BUL310 a 1A poistku. Žiadny chladič netreba.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Co hovorite na to,dal som tri paralelne tie RF 100Ohm/1W a skusal 6 hodin s 14V/0,1A žiarovkov bez problemov ani sa nič nehrialo.Zlozil som radio a nič.Rozobral zdroj a RF 3X 100ohm/1W prerusene. Zeby skrat aj na velkom plosaku?Budem hladat aj sam ked bude cas.
