K: reproduktor DIDAKTIK
martin1pv
Založen: Nov 20, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 18:30    Předmět: K: reproduktor DIDAKTIK Citovat
Zdravím,koupím mini repro do Didaktiku GAMA.Originál klidně i z nějakého vraku.Mám jednu GAMU kde je přerušená cívka.Někde jsem se dočetl že má impedanci >70 Ω.Případně kdo řešil už náhradu.Myslím že v didaktik M je stejný.Díky předem za nabídky nebo případnou radu náhrady.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Tam mohl být ARZ098 nebo ARZ084, to se dá pořád koupit.
http://www.vika.sk/sk/produkty/catalog/id/8718/
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Rovnaký (cca 70 Ohmový) bol iba v Didaktiku M model 1990. V novších modeloch už bol 8 Ohmový a aj väčšieho priemeru. Tak ma napadlo, nepoužívali sa tieto reproduktory aj do starých stereo slúchadiel?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Nějaké 75 ohmů reproduktorky o průměru cca 40mm se používaly v mikrotelefonech u vysílaček TESLA řady PRxx, myslím ... hranatá kovová krabička s třemi tlačítky na horní části pro ovládání systémem "SELECTIC"
Pokud jsem se spletl, tak se omlouvám. 5km se nyní nepojedu podívat na skutečný stav.
Vašek
martin1pv
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi.Tak nakonec jsem našel v zásobách ovládací část VR22 a je tam ARZ084 50mm 75Ω,výška je stejná ,ale průměr zavazí v GAMĚ sloupek na prošroubování vrchní a spodní části.Takže bych potřeboval ARZ098 38mm 75Ω.Na aukru jsem třeba našel sluchátka ARF212 2x75Ω ale z foto nejsem schopný určit co je tam za repro.Kdyby někdo měl po ruce tyhle sluchátka nebo repro sluchátko k VRXX a mohl ověřit co tam je za typ případně prodat.I na aukru se dá sehnat i sluchátka i repro k VRxx ale koupím a pak zjistím ,že je tam něco jiného co nepoužiji.
Naposledy upravil martin1pv dne po březen 29 2021, 22:50, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 14:40    Předmět: Citovat
martin1pv napsal(a):
... je tam ARZ084 50mm 75Ω,víška je stejná ,ale ...
Karle zadrž . . . Laughing
Honza - kokúň
__________________________
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 22:54    Předmět: Citovat
Tak to je škoda, dnes jsem byl v místě uložení, a další cesta v nedohlednu Sad
Nicméně měl jsem na mysli ovladače k PRxx, ty jsou menší než k VR21, tak i ten reproduktorek by tam měl být menší.
Ale už jsem ho neměl dlouho rozebraný, tak typ reproduktoru se z hlavy vykouřil Sad
Třeba někdo z hlavy bude vědět.
Ještě mne napadlo zatím nouzové řešení. Co tak repro ze sluchátka domácích telefonů z paneláků ???
Vašek
 Velikost:  291.09 kB
 Zobrazeno:  49 krát
