Přepínání pomocí TTL
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 9:28    Předmět: Přepínání pomocí TTL Citovat
Zdravím všechny bastlíře. Potřebuji přepínat pomocí 42 tlačítek 42 vstupů, Jako možné řešení mě napadlo použít klopné obvody MH7474. Dva už mezi sebou přepnu, ale dál nevim asi jsem lama. Pokud by jste někdo o něčem věděl sem s tim..... Cry
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 10:39    Předmět: Citovat
Zadal si málo informácií. Má byť zopnutý vždy iba jeden vstup, alebo môžu byť súčasne zopnuté viaceré? Poradie zapínania má byť ľubovoľné, alebo v zadanom rade?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 10:41    Předmět: Citovat
No, teoreticky, když přes diody z každýho tlačítka vyrobíš a vytvaruješ společný signál CLK (nejlépe úzký puls, mírně časově zpožděný) a použiješ nějaký vícenásobný KO typu D (jednotlivá tlačítka do jednotlivých vstupů), např. 40374, bude to i reálně vyrobitelný, aniž by to mělo rozměry socialistickýho sálovýho počítače.
Má to ale spoustu "ale"..
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 10:55    Předmět: Citovat
Inspiruj se tímto, pouze to rozšíříš přidáním dalších IO.
http://www.elweb.cz/galerie_foto.php?id=158
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 13:35    Předmět: Citovat
další řešení
 Soubor:  fxselex7.gif
 Velikost:  9.13 kB
 Staženo:  137 krát
JJC
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 17:38    Předmět: Re: Přepínání pomocí TTL Citovat
romis napsal(a):
...a čo tak skúsiť to s niektorým z týchto-
http://io.freehosting.cz/070.gif
S MAB24 som niekedy dááávno urobil prepínanie vstupov k Zetawattu a dodnes to spoľahlivo funguje/aj Zetawatt/ Laughing
