Televízor LG 43 UK6300 MLB
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 8:23    Předmět: Citovat
Na bufferech panelu bývají ve zkratu blokovací keramiky. Bohužel, často při zkratu odejde i měnič napětí. A těch keramik je na display několik paralelně, v různých částech desky. Na to jak vyhledat ten jeden vadný bez odpájení všech ostatních má každý svůj systém.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Ja mám systém vyletovať postupne všetky až nájdem ten čo je v skrate. Pako (akurát trochu naserie keď nieje žiadny v skrate)
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 9:52    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
Myslel som , že T-cony je to na treťom obrázku. Ale poučili ste ma , že som sa mýlil. Kondenzátory v ňom som premeral a nezistil žiadny vadný. Už je to len na ND.
Oba pásky, nikde se nic enormně nehřeje?
Servis_CZ
Založen: Nov 26, 2020
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 9:46    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
STEPCO napsal(a):
Měl jsem stejnou závadu a skutečně přelepení pomohlo, TV jede. Jen pro info
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Jak přínosná informace! Wink Laughing
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 14:19    Předmět: Citovat
to Servis_CZ:
Já myslím, že ti ten televizor po přelepení těch několika pinů na pásku plnohodnotně jet nemohl. V tom buzení panelu musí zákonitě nějaké signály chybět. Já jsem to zkoušel na dvou televizorech stejného modelu a u obou obraz sice naskočil, ale měl nějaké nedostatky. Třeba ve spodní části obrazu pravídelně problikávaly vodorovné pruhy. Tak to je moje zkušenost.
Strana 3 z 3
