Zaslal: ne březen 14 2021, 21:54 Předmět: Záhradka a veci technické
Dobrý deň,
prevzal som do opatery záhradku v záhradkárskej osade vzdialenej asi 50 km, aj s potrebnou výbavou. V záhradke je podpivničená chatka 4x4, elektrina, studňa. Voda sa čerpá klasickou pumpou, k dispozícii je čerpadlo, ktoré sa údajne na leto položí na studňu, pripojí na hadicu ponorenú do studne, a používa sa na polievanie hadicou. Je tam pár rôznych ovocných stromčekov, kríkov, trocha viniča, pár hriadok na sadenie, ozdobné kríky, proste všehochuť pre radosť pôvodného majiteľa. Ten tam dochádzal pravidelne, pestoval, zalieval. Ja tam plánujem chodiť poredšie, starostlivosť o záhradku nie je mojou silnou stránkou, vedomosti takmer nulové. Zatiaľ. Mám víziu chatku elektronicky zabezpečiť, a niektoré veci ako napr. doplnkové polievanie riadiť diaľkovo, atď. Celé sa to však musí najprv nejako utriasť, a než sa pustím do komplexnejších riešení, ak vôbec,
tak by som rád vyriešil vodu v chatke a poriešil wc. V chatke vidím v stene kuchynského kútika predpripravený zazátkovaný prívod na 150mm zmiešavaciu batériu, tiež je tam údajne predpripravená trubka odpadu vedená do údajne vzdialenejšieho trativodu. Ako zdroj vody je tam však 10l kanister s ventilčekom a ako odpad kýblik. WC je v pristavenej kôlničke v oddelenom kútiku suché.
Poprosil by som o rady, skúsenosti, vopred ďakujem. Nie je nejaké lepšie dočasné riešenie než ten kanister s ktorým manipulácia mi nevyhovuje? Tiež by ma zaujímali tipy, ako by ste si prestavovali komplexné riešenie vody.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 14 2021, 22:28 Předmět:
Ta voda ze studny se dá použít jako užitková?
Pokud ano, tak bych tam nainstalovat darling s nádobou a udělat si rozvod po chatě.
Jen to musíš na zimu vypustit, tak s tím v návrhu počítej.
Jinak podle toho co píšeš, když nemáš zkušenosti se zahradničinou, a možná tě ani moc nebaví?, tak bych to vyřešil zatravněním, tím pádem by ti zatím odpadl problém se zálivkou.
Ono totiž to zalévání je jen jedna z mnoha činností, které ta zahrádka vyžaduje. Zbytek už nepůjde moc dobře automatizovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Když je to v zahrádkářské osadě, zkus hodit řeč se sousedy jak to dělají oni. Pokud je ta zahrádka poblíž většího města, možná by se tam našel někdo, kdo by byl rád že tam může chodit, mít kus záhonu, rozvalovat se na trávníku a v potřebné míře by se postaral i o to další. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po březen 15 2021, 19:47 Předmět:
Zahrádkové osady jsou nádherný fenomén v ČR, ale kdo nezakusil jejich problematiku, má docela zkreslenou představu.
Do roku 1991 jsem byl ve výboru jedné nově založené osady. Hospodaření s použitou vodou (z mytí rukou, z mytí nádobí, ze sprch a také z WC) byl nekonečný problém všech osadníků. Likvidace vody znečištěné mýdlem, různými pracími prostředky, nebo dokonce z WC, na "vlastním" pozemku byla nemožná a protože pozemky byly na svahu, řešily se neustálé stížnosti na zahrádkáře "nahoře". Nikdo nebyl ochoten vložit další peníze do odkanalizování pozemků a zřízení mikročističky pro osadu. A představa, že by se někomu vedla páteřní kanalizace přes pozamek, zaváněla vzpourou a osobními invektivami.
Skončilo to absolutním zákazem trativodů a formálním zákazem splachovacích WC.
Když se měly začít zahrádky privatizovat, tak jsem rychle svou zkolaudovanou chatu prodal a zmizel v dáli. Jaké bitvy tam začaly, když byly pozemky zprivatizovány vím jen z doslechu. A všechno jen kvůli odpadním vodám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32067 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 15 2021, 21:01 Předmět:
No vono totiž při tvým přístupu ta zahrádka za rok zpustne tak, že už ji nikdo nebude chtít. Ty se jí věnovat nehodláš a zahrádka přitom potřebuje skoro každodenní péči, minimálně 3x-4x do tejdne. A ne jen přijet, obhlídnout, obrat rajčata a zas vypadnout. Musí se hnojit, rejt, plít od plevele, stromky prořezávat a stříhat, obrejvat, sbírat spadaný ovoce aby nehnilo a nemnožily se na něm plísně a další nemoci ... Ty popisuješ, že tam chceš přijít 2x do měsíce jako do ZOO a nic nemuset sám dělat. Pokud to uděláš, příští rok to bude prodejný tak za polovičku toho, co bys za to dostal letos. A to ještě nemluvím o nutný údržbě tý chatky/zahradního domku. To jsou další hodiny práce a další tisíce korun do materiálu a vercajku - o práci nemluvím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17945 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 15 2021, 22:32 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Přesně tak jsem to myslel.
Pak je ještě možnost b/ vykácet, vybourat a vybetonovat a nabídnout jako placený parkoviště pro sousedy. _________________ Jirka
Zaslal: po březen 15 2021, 22:50 Předmět:
Co vím, tak jako pozemek to nemá cenu, protože na tyhle zahrádkářský kolonie je skoro vždy stavební uzávěra a smlouva na dobu určitou. _________________ Jirka
Jak kde. U nás to normálně převedli do soukroma a jsou z toho běžné pozemky i s možností stavby. Samozřejmě, pokud je to stále v nájmu, nemá to jiný smysl než jako zahrádka.
