Převodník frekvence-napětí
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 19:34    Předmět: Převodník frekvence-napětí Citovat
dobrý den,
Potřeboval bych schema převodníku frekvence/napětí v rozsahu audiosignálu takže asi 20Hz-20Khz a na výstupu aby bylo SS napětí úměrné frekvenci řekněme v rozsahu např. 20mV-2V tohle není kritické může to být do 5V.Celé by to bylo připojeno ke sluchátkovému výstupu mp3 přehrávače chci to zkusit připojit k picu a jedním kanálem AD převodníku měřit takhle frekvenci a druhým ůroveň tohoto signálu a podle nich procesorem rozsvěcovat sloupce LED -jednoduchý audio spektrální analyzátor.Předem říkám že vím že to jde pomocí FFT ale to je pro mě zatím řešení v oblasti sci-fi.Pokud jsou nějaké důvody proč by to nemělo fungovat klidně napište že je to blbost.Děkuji
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Schema je v datasheetu prevodniku LM331, mas tam i vzorce pro vypocet soucastek...akorat si tam dosadis rozsah jaky potrebujes. Tady je moje schema, vyhod tu preddelicku a bude to chodit, ale musis dopocitat soucastky podle kmitoctu.
 Soubor:  prevodnik.gif
 Velikost:  17.63 kB
 Staženo:  422 krát
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Jo, je to blbost. Není možné dělat frekvenční analýzu převodníkem F/U, protože ten bude reagovat pouze na nejvyšší kmitočet obsažený ve vstupujícím signálu. Fungovat to může tak ve spojení s přeladitelným generátorem harmonického signálu, v reálu prostě ne.
stepa
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 20:55    Předmět: Citovat
No priste by to chtelo si precist cely thread a ne jenom jeden radek...bude to tak jak pise jankop. Kdyby to melo alespon trochu fungovat, musel by sis tam udelat propusti, alespon 3...DP, PP a HP a za kazdou dat tenhle prevodnik. Cim vic propusti, tim presnejsi vysledky...ale to je uz vlastne spektralni analyzator Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 22:50    Předmět: Citovat
jako prvni myslenku, kterou bych se zabyval, tak nekolik pasmovych propusti (uzkych) a za nema usmernovac a spickovy detektor, tedy zadny prevodnik f-U.
Navic to tu jiz nekolikrat bylo resene pomoci nejakych integraku, sku pohledat ve starsich vlaknech.
stepa
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 23:09    Předmět: Citovat
Koukam nejak mi to z prispevku vypadlo...podobna "opicarna" se resila tady, se spickovyma detektorama.
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16235
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 8:41    Předmět: Citovat
Taky mi to přijde dost jako blbina. Možná by šlo využít toho, že při stejné úrovni signálu bude mít ten rychlejší větší derivaci. Takže bych ten signál prohnal přes zesilovač s řiditelným zesílením zavazbeným tak, aby úroveň signálu byla konstantní. Pak bych ho zderivoval a změřil úroveň signálu. A to by byl výstup. Sice by to asi taky reagovalo hlavně na ty vyšší harmonický, ale ty jsou zase slabší a s frekvencí tónu se i jejich frekvence zvyšuje. Případně by se úplně na vstupu daly výšky trochu potlačit. Ale myslím si, že to už je lepší dát tam ty pásmové propusti.
nop
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Děkuji Všem za reakce,s těma pásmovýma propustma to vyšlo v AR1/96 a pak myslím i v nějakým KTE,ale to už je poměrně složitý požádal mě o něco takovýho jeden známý že by to chtěl do auta a tohle byl jen nápad jak se pokusit si to zjednodušit.
Qasek
Založen: Jan 28, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Právě vykonávám bakalářskou práci na téma převodníky U/f a f/U a chtěl bych vás zde přítomné požádat, zda někdo vlastní nějaké podklady z teorie, návody nebo obvodová schémata k tomuto tématu, aby mi je prosím zaslal na email: vaclav.kalvar[zavináč]seznam.cz
Děkuji
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 15:08    Předmět: Citovat
nop mimo jiné napsal(a):
...ale to už je poměrně složitý požádal mě o něco takovýho jeden známý že by to chtěl do auta a tohle byl jen nápad jak se pokusit si to zjednodušit.
Převodník U/f může posloužit například ke snímači charakteristik, ale ne na spektrální analyzátor. Ten logicky jednoduchý být nemůže, musí umět měřit každé zobrazované pásmo kmitočtů samostatně a zobrazit úroveň. Nebo zůstaneš odkázaný na FFT.
Podobný kočkolap byl součástí jakéhosi rádiokazeťáku do auta od MTC - přímo na displeji pod údajem o naladěné frekvenci to zobrazovalo spektrální složení signálu a nevypadalo to nejhůř.
Možná se někomu doma takové rádio nudí, ono nebylo jinak nic moc, citlivost nevalná, RDS a podobné služby žádné, zato kazeťák, ekvalizér a konce obstojí ještě dnes.
