elektret. mikrofon
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 9:02    Předmět: Citovat
Možná bych zkusil něco takového. Ten odpor 1M5 je jen orientační. Trochu zesilovat by to snad mohlo.
Schema
 Soubor:  predzes.PNG
 Velikost:  15.45 kB
 Staženo:  49 krát
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 12:08    Předmět: Citovat
napajení není vyvedeny jde po kabelu se zvukem
i když se voškube o elit a kolektorovej odpor tak to nefunguje
zřejmě by to hodilo s nějakým spec. tranzistorem - napajení je malý
zkusil jsem starou MAA145, když se dotknu vstupu choděj pěkně DV, po připojení elektretu opět nic
piitr
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 13:33    Předmět: Citovat
Aha. Já myslel, že z počítače máš všechny 3 dráty, jen ten mikrofon že má 2.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 13:50    Předmět: Citovat
V staršej PE /cca spred 4-5 rokov/ bol článok na pripojenie mikrofónov k počítaču. Ak niekto vie číslo, nech napíše. Časopisy mám, iba nemám čas to hľadať.
piitr
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 13:51    Předmět: Citovat
Pokud je to napájení tak malý, tak by možná šlo oddělit tlumivkou. Jenže by asi musela být docela veliká, to je problém, ale jinak to přece musí fungovat.
 Soubor:  predzes.PNG
 Velikost:  8.5 kB
 Staženo:  61 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 14:04    Předmět: Citovat
Ja si tak matne spomínam, že som podobný problém riešil pred mnohými rokmi. Konektor z PC mikrofónu nebol štandardne zapojený, jack nemal zapojenú zem a využité boli len špička a stredný kontakt. Potom som upravil zapojenie a už to išlo. Nebude to aj tvoj prípad?
cafenet
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 14:33    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
to zapojení s tlumivkou se mi moc nezdá
helios napsal(a):
mikrofon funguje tak jak má, jde o zlepšení vlastnosti aby nemuselo bejt zapnutý zesílení +20db na kartě a zlepšil se poměr s/š
piitr
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 14:45    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
A proč?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 14:50    Předmět: Citovat
myslim, ze se budes muset rozhodnout mezi pouzivanim
1. +20dB zesileni zvukovky
2. pouzit predzesik svuj ( + popripade jiny mikrofon)
ostatne, uz jsi skousel pouzit jiny mikrofon? treba FET v tom tvym dostal ranu a je jaksi trosku Na posrání
cafenet
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 14:54    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
cafenet napsal(a):
A proč?
zdá se zě po připojeni mikrofonu spadne napětí tak nízko zě tranz. není schopen funkce v tomhle případě by tlumivka nic neřešila
piitr
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 14:59    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
To napětí spadne, i když připojíš jen samotný mikrofon (bez toho zapojení s tlumivkou)? Na jakou hodnotu spadne?
cafenet
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 15:12    Předmět: Citovat
ano napětí spadne z cca 5v na 3v po připojení mikrofonu
piitr
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 15:51    Předmět: Citovat
Na 3V přece musí tranzistor normálně pracovat. Já bych to zapojení zkusil. Ten odpor bych dal tak 1M. Případně bych zkusil ještě dát sériově s tou tlumivkou odpor kolem 1-3K - tím bych zvýšil napětí na tranzistoru na úkor toho mikrofonu, kdyby to bylo přebuzený. Otázka je, kolik napájení lze tomu mikrofonu ukrást, aby ještě fungoval.
cafenet
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 16:07    Předmět: Citovat
zátím nevím přesně v čem je ten problém ale
mikr. samostatně funguje dobře
zesilovč samostatně funguje dobře (když se sáhne na vstup je v repro. slyšet razantně zesílená 50hz brum)
avšak po přpojení mikrofonu není zesílení znatelné
helios
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Skús ešte použiť iný elektretový mikrofón, napr. z handsfree sád k mobilom, prípadne z mobilu. Ich citlivosť môže byť až rádovo odlišná pri rovnakom zapojení...
Strana 2 z 3
