Prodám podsvit pro 43" PHILIPS
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 1:16    Předmět: Prodám podsvit pro 43" PHILIPS Citovat
Mám tu kompletní nový nepoužitý podsvit pro PHILIPS, telky zase tolik nedělám, aby se mi chtělo to tu skladovat. Kvalitní hliníkové pásy.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-843mm-12LED-LED-Backlight-843mm-12-D-LED-GJ-2K16-430-D512-V4-_d37728118_10699.aspx
800Kč za všech 5 kusů.
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 15:24    Předmět: Citovat
Nikdo nechcete? 600,- kocourkovskejch Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 21:35    Předmět: Citovat
500, jinak to nacpu pod linku Razz
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 22:26    Předmět: Citovat
Ale to k tomu bude potřeba pravděpodobně speciální zdroj s jiným napětím, než běžných 12V.
Nevím jak tento typ, a hledat se mi to nechce, ale LED používané v podsvitech v TV jsou buď na 3V, nebo 6V. Tak je potřeba spočítat, kolik jich je v sérii na tom jednom pásu, x patřičná konstanta ve voltech podle typu, a vyjde napětí zdroje pro napájení. Další pásy pak jdou dát paralelně, jen pokud maji stejný počet LED diod (u některých telek bývá jiný počet ledek podle umístění buď na kraji, nebo uprostřed). Celý podsvit v sérii tak, jak je to zapojeno v telce, bývá napájen napětím většinou něco málo přes 100V (čest světlým, a odlišným výjimkách).
Vašek
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Philips to dává všechno paralelně, mám dojem, že tam bylo něco kolem 60V.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 8:07    Předmět: Citovat
Je libo nové LED podsvity i s mainboardem v ceně ještě levněji? ...
https://www.bazarliben-eshop.cz/43-poskozene#/poskozene-televizory
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 8:18    Předmět: Citovat
Odlepit LED pas bez poskodenia je dost problem.
houmr
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 8:22    Předmět: Citovat
Já už to jednou dělal, použil jsem na to čepel z odlamovacího nože.
A podruhé jsem podsvit vyměnil i se zbytkem televize (rozuměj, jen jsem přesunul zdravý displej z té původní TV to té co jsem ji pro ten podsvit zakoupil).
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Ano, ked mas rovnake televizory, tak je najlepsie prehodit panel. Tiez som to riesil - jeden televizor s novym podsvietenim, ale rozbitym panelom. Prehodil som aj zdroj, hlavnu dosku a zadny kryt, aby sedeli seriove cisla.
Inak by mohol pomoct izopropanol. Pri rozlepovani mobilov alebo odlepovani prilepenych baterii funguje velmi dobre - rozpusta lepidlo obojstrannej pasky.
houmr
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 8:49    Předmět: Citovat
V mém případě to stejný typ nebyl - bonusem výměny tak byly SMART funkce, neboť původní TV SMART nebyla (ale displej byl stejný).
