Optická kontrola vodoznaku.
Dogin
Založen: Nov 17, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:25    Předmět: Optická kontrola vodoznaku. Citovat
Zdravím,
potřebuju ke skleněnému vodoznaku přidat optickou kontrolu výšky hladiny. To je, připevnit to na skleněnou trubici a pokud klesne voda pod to čidlo, tak se sepne např. alarm. Máte někdo nějaký typ na to čidlo? Médium je demineralizovaná voda.
Pokud to někdo dodává, tak se můžem případně domluvit na dodání.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:41    Předmět: Citovat
Da se to koupit. Ale ta opticka cast musi byt primo ve styku s kapalinou.
https://www.ebay.com/itm/Liquid-Water-Level-Control-Switch-Optical-Infrared-Water-Liquid-Level-Sensor/303886973484
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:53    Předmět: Citovat
Jen takový nápad. Zkusil bych do prázdné a zaplavené trubice posvítit laserovým ukazovátkem. Vzhledem k odlišnému indexu lomu prázdné a zaplavené trubice lze očekávat změnu směru paprsku, pokud se do vhodného místa umístí fotodioda nebo fototranzistor, půjde pravděpodobně vyhodnocení zaplavení docela dobře provést. Laser by asi bylo dobré spínat jen v impulsech kvůli životnosti. Záleží na požadované rychosti odezvy i přesnosti senzoru.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 23:03    Předmět: Citovat
Určitě to půjde. V práci hlídáme přítomnost vody v láhvi a hlídáme to pomocí několika věcí.
IR - voda rozptýlí značnou část paprsku
HF - vysílač + přijímač na vysoké frekvenci a voda mezi nimi mění vazbu
Pomocí gama zářiče - voda pohltí záření.
Jinak hladiny v nádržích hlídáme přesně pomoci dvou tlakových snímačů (nahoře a dole).
Nebo pomocí vibračních sond
Tedy je to otázka jak moc to má být spolehlivé a tedy i drahé.
Internet - metla lidstva
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 23:14    Předmět: Citovat
relatívne lacné cca 100 eur MAVE 1-P. ešte to robí dinel a mercos napríklad. potom už len o nulu drahšie.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 7:06    Předmět: Citovat
My jejich hladinoměry používáme na naftu, ale najdou se i na vodu:
https://www.dinel.cz/vyrobky/kontinualni-hladinomery/ponorny-hydrostaticky-hladinomer-hlm-25c
 Velikost:  54.6 kB
 Zobrazeno:  181 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 7:56    Předmět: Citovat
Nebo paralelně s vodoznakem připojit ještě jednu tlustší trubku, do ní plovák s magnetem, vně kontakt z jazýčkového relé. Tohle řešení bývá nejspolehlivější hlídání hladiny.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 9:15    Předmět: Citovat
V práci jsme používali na některý skleněný stavoznaky kapacitní snímače, fungovaly i nádrži s destilkou.
Ten typ si už nepamatuju, ale bylo to podobný tomuhle . Jen to mělo konektor (čtyřpinový jako od ifm)
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Ve skleněných vodoznacích bývá občas malý plováček pro vizuální kontrolu.Co tak do něj zalepit malý magnet a snímat ho jazýčkovým relé jako u nádržek v kávovarech?
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 9:47    Předmět: Citovat
Před lety se mi povalovalo v šuplíku několik mám dojem, :MAVE 1-M30 kapacitní snímač hladiny, mělo to z boku půlkulatou prohlubeň, takže se to dalo lehce připevnit na skleněnou rouru, cca 25 mm. Jeden se dával na hladinu MAX, druhý na MIN. Používali se ve výměníkové stanici na, jestli se nepletu, výšku hladiny v zásobnících, laicky řečeno. Jen Bůh ví, kde skončili.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 10:25    Předmět: Citovat
Minule som niečo také zazrel na alíku .
Cena síce nie je taká, ako je zvykom - žé pár centov, ale ani 8 a 1/2 evry nie je veľa Wink
 Velikost:  93.06 kB
 Zobrazeno:  161 krát
