Regulace otáček ventilátoru
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:04    Předmět: Regulace otáček ventilátoru Citovat
Ahoj,
potřebuji srazit napětí ze zdroje 24V na 12V (ventilátor) a co nejjednodušeji, nemám místo. Napadlo mě použití napěťového stabilizátoru. Je toto řešení vhodné pro ventilátor?
Díky
Naposledy upravil romanzbrna dne so únor 20 2021, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Proud?
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Zadej v e-bay step down converter je to mrňavý a za pár korun
Naposledy upravil jardafiala dne so únor 20 2021, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Má na sobě napsané 0,02A 0,5W. Spíš jsem se obával zkratového proudu, než se roztočí.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Právě i ten nejmenší step-down na toto napětí je veliký. A úplně ty malé jsou do 23V.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Daj tam vykonovy odpor. Ten bude hriat rovnako ako linearny stabilizator.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Tam by měl stačit stabilizátor na 12V, rozběhový proud bude tady taky malý.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:27    Předmět: Citovat
7815 v TO220 + dve tri diódy
romanzbrna
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:30    Předmět: Citovat
Ty diody jen skrz úbytek, nebo tam hrají ještě jinou roli?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Dělá se i 7812
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Alebo LM317, tam si mozes napatie nastavit odpormi podla potreby.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Dej mu do série žárovičku 36 V / 50 mA. Ta zajistí, že zkratový proud nepřekročí asi 45 mA, při 20 mA bude nelinearita odporu vlákna do jisté míry stabilizovat proud.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Nestačil by tam spíš odpor? Žárovička se tam určitě nevejde a ani by to nebylo moc vhodné.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 23:44    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
A nestačila by tam Zenerova (pardon - stabilizační) dioda ? Třeba 1N5349B, tam i při delších vývodech (= při mizerném odvodu tepla) lze odhadovat při výkonové ztrátě 0,5W (0,5W při 12V ventilátor, 0,5W stabilizační dioda 12V) oteplení do 30 °C. To za předpokladu, že platí údaj 0,5W jako příkon toho větráku.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 0:04    Předmět: Citovat
A co zkusit 78L12 ? Proudově by to měl vydržet a existuje i v smd.
