Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: so únor 20 2021, 20:04 Předmět: Regulace otáček ventilátoru
Ahoj,
potřebuji srazit napětí ze zdroje 24V na 12V (ventilátor) a co nejjednodušeji, nemám místo. Napadlo mě použití napěťového stabilizátoru. Je toto řešení vhodné pro ventilátor?
Díky
Naposledy upravil romanzbrna dne so únor 20 2021, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19494 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 20 2021, 20:42 Předmět:
Dej mu do série žárovičku 36 V / 50 mA. Ta zajistí, že zkratový proud nepřekročí asi 45 mA, při 20 mA bude nelinearita odporu vlákna do jisté míry stabilizovat proud.
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 97 Bydliště: Jičín
Zaslal: so únor 20 2021, 23:44 Předmět:
romanzbrna napsal(a):
Má na sobě napsané 0,02A 0,5W. Spíš jsem se obával zkratového proudu, než se roztočí.
A nestačila by tam Zenerova (pardon - stabilizační) dioda ? Třeba 1N5349B, tam i při delších vývodech (= při mizerném odvodu tepla) lze odhadovat při výkonové ztrátě 0,5W (0,5W při 12V ventilátor, 0,5W stabilizační dioda 12V) oteplení do 30 °C. To za předpokladu, že platí údaj 0,5W jako příkon toho větráku.
