Stojánek na pájecí pero
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 16:11    Předmět: Stojánek na pájecí pero Citovat
Dobrý den všem,
Neměl by někdo nějaký nápad, jak hlídat přítomnost pájecího pera ve stojánku? Mě bohužel nic zatím nenapadá.
Díky
 Velikost:  149.89 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  168.75 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  135.9 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Vhodně umístěná infrazávora. Nejlíp do toho černeho kroužku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 16:15    Předmět: Citovat
Napis hlavne proc to chces delat. Jako ze by se ti rozsvitila kontrolka? To se muzes na to pero podivat rovnou Smile
rkozeluh
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Když bude pero odloženo dost dlouho, tak vypne vytápění. Nic složitého.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 17:00    Předmět: Citovat
magnet
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Tohle mi hlida v pajeci stanici nejake pohybove cidlo v peru. Jestli je to akcelerometr nebo nejaka mechanicka zalezitost netusim, cenove to vyjde nastejno. Ale videl jsem popis nejake cinske stanice, kde uspavani pera bylo reseno na zaklade zasahu regulacni smycky topeni, tedy ciste softwarove.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Myslím, že by se nabízelo i použití termistoru - jen by se nesměla pájka po vychladnutí hrotu znovu zapnout.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Tohle má smysl u páječek s kompaktním hrotem, kde se nažhaví za pár sekund na provozní teplotu. Tomuto kopytu to bude trvat minutu, to bude otravovat, lepší bude to vypínat ručně. Při předělávání odsávačky jsem to řešil tak, že to po určité době jen sníží teplotu na 150 °C, aby to právě naběhlo relativně rychle. Odsávačka je právě klasická konstrukce, které trvá nahřátí dlouho.
Jinak by šlo možná využít toho, že je pero uzemněný a dotýká se té spirály. Uděláš nějakej generátor (cca 20-100 kHz) a výstup dáš na spirálu, když se spirála perem uzemní, poteče do země nějakej proud, kterej lze detekovat.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 19:07    Předmět: Citovat
V čínskom pere od KSGERu na T12 hroty mám otrasový snímač. V menu sa dá nastaviť, za ako dlho bez otrasov spájkovačka prejde do úsporného režimu. Tesne predtým pár krát zapípa v určitom intervale aby upozornila na prechod. Prechod sa zapnúť aj manuálne len otočením regulačného kolieska doľava. Tiež sa nastavuje teplota úsporného režimu. Naspäť do prevádzky sa prepne pohybom pera, alebo otočením kolieska doprava. Spájkovačka znovu upozorní jedným pípnutím.
Ináč má super ovládanie. Ten, kto ju tvoril, naozaj rozmýšľal. Dokúpil som si k nej stavebnicu hliníkového pera od Quicko, tiež tam bol rovnaký spínač a správa sa rovnako.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Do zadní poloviny bych vložil osičku a pod přední umístil mikrospínač s protipružinkou.
Anebo ti dej na tenzometr.
PF
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 21:37    Předmět: Citovat
jak psal Wolf70 mám v jedné rukojeti jazýčkový kontakt a ve stojánku je magnet, funguje to spolehlivě. V Bakonu 3000 je zřejmě otřesové čidlo stačí poklepat a díky tomu, že je to indukce je to ohřáté za 5 vteřin
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 23:00    Předmět: Citovat
mimochodem, ten plechový stojánek na pájecí pero z fotky v úvodu je hrozně vratký. Kdysi jsem ho měl taky a rychle jsem jej vyměnil za stojánek ERSA (z bazaru).
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 23:20    Předmět: Citovat
Já jsem dosedací plochu podobnýho stojánku orýsoval na 5 mm plech, ořezal a obrousil a přilepil zespoda na stojánek a jako dosedací plocha 2 mm samolepící mechovka. Nižší těžiště, skoro dvojásobná hmotnost, už se nepřevrací a na stole neposouvá.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 6:31    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady a nápady, ale jak koukám, tak to bude špíš k ničemu, než k něčemu. A vzhledem k mojí četnosti používání, to asi bude uspávat ručně.
Díky za spolupráci
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 19:02    Předmět: Citovat
JBC pájecí stanice mají proudové hlídání - hlídají elektrické spojení mezi pájecím perem a kroužkem základny, do kterého se pero strká. Stejně tak hlídají spojení mezi perem a "zásobníkem hrotů".
Taky to může být inspirace Smile
