Zaslal: st leden 27 2021, 22:47 Předmět: Ventilator Rodin HEP 120 p
Ventilátor mám v koupelně 8 let. Elektrikář ho nastavil na 4 minuty. Nyní se zničehonic prodloužil interval na cca 10 minut. Myslel jsem, že to je z důvodu zaprášení ventilátoru. Ten jsem důkladně vyčistil, ale na délku intervalu to nemělo žádný vliv.
Co s tím 10 minut se mi zdá mnoho a nevím jak to seřídit na kratší dobu. Zkoušel jsem oddělat kryt pod, kterým jsou asi nějaká seřizovací kolečka? Ale nešlo mi to, bojím se, že něco ulomim.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 27 2021, 23:10 Předmět:
Jestli je to opravdu HEF 120 P, tak musí být časovač někde mimo ventilátor - nejspíš pod vypínačem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 28 2021, 20:31 Předmět:
Náhlá změna času o +150% je téměř jistě způsobená závadou, takže seřízení asi nepomůže. V podobném případě byl vadný kontakt na trimru v obvodu RC článku, čas pak skočil na maximum, dané pevným sériovým odporem. Možná závada záleží na konkrétním zapojení.
Je to záhada, ale dnes se to zase vrátilo na ty původní 4 minuty.
Nic jsem s tím nedělal. Jen to včerejší čištění,ale hned po tom čištění to včera bylo 10 minut.
Založen: Apr 20, 2019 Příspěvky: 93 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 31 2021, 13:04 Předmět:
Ahoj,aj mne to blblo a neriešim to v zime je všetko inak.Manželka je tiež v tomto zimnom období neako inak načasovaná ako ten náš ventilátor!!! Hlavne ,že sme negatívny ale pozitívne myslíme!! Prajem vela zdravia všetkým na fore!!!!!!73
Zaslal: ne leden 31 2021, 17:58 Předmět:
Pro koupelnu jsou 4 minuty stejně krátká doba. Osobně mám nastaveno 25 minut, protože po koupání je v prostoru 2×2,3 m páry jak v sauně. Ventilátor Ø 120 se spíná samostatným tlačítkem, aby zbytečně nejel po každém zhasnutí světla.
