gramofon - zkreslení
tichacek
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 20:17    Předmět: gramofon - zkreslení Citovat
Mám dotaz (hlavně asi na Hilla). Proč je zvuk ke konci desky zkreslený
když na začátku hraje krásně. Je to nižší úhlovou rychlostí ? (Hrot je
čistý,nc 430, actidamp 4). Všechna možná nastavení gramofonu jsem kontroloval.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Možná Hilla předběhnu, ale myslím, že máš špatnou geometrii soustavy přenoska - ramínko. Zkontroluj si, jestli se Ti u středu desky neodchyluje osa vložky od tangenciální přímky víc, než je zdrávo pro poslouchatelný přenos. Kvůli tomu jsou v upevnění vložky oválné díry, aby se s ní dalo vůči ose hlavičky ramínka pootočit. Zkus se podívat na Hillův skoro poslední příspěvek - na upload umístil šablonu k nastavení právě této geometrie.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jak je zkreslený, jestli je to znát s málo hranou deskou taky. Desky dříve hrané krystalovou přenoskou a dlouho neměněným safírovým hrotem, případně i MM přenoskou s diamantem, když sis třeba myslel, že desky méně opotřebíš tím, že snížíš svislou sílu na hrot o více, než 20% pod výrobcem doporučenou dolní mez, ke konci mívají už nevratně poškozenou drážku, jak v ní ten špatně vtlačený hrot vaklal.
Pak můžeš kontrolovat nastavení do alelujá a nepomůžeš si.
Obvykle se zhoršuje zkreslení ke konci nepoškozené desky také při nevhodně nastavené kombinaci svislé síly na hrot a antiskatingu, nebo, když má hrot už po stranách vybroušené plošky, zkreslení také výrazně vzroste při větší chybě vodorovného úhlu - zkontroluj znovu, zda přenoska je rovnoběžná s tečnou drážky na poloměru 64 mm, případně ji srovnej.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 7:28    Předmět: Citovat
Obávám se že jev způsobuje nadměrné a nevratné opotřebení LP desky, dáno samotným principem mechanického záznamu. Popsané symptomy jsou typické. To se projevuje na všech deskách nebo jediné ? Takto poznáš kde je chyba - v nastavení gramofonu nebo příliš ohraná deska. HC-43 dost dobrý aparát, snese eliptický hrot, doporučuji zkusmo vyměnit přenosku za tento typ, lepší snímání. Vhodná náhrada za české VM 21.. je např.Ortofon OMB5, OMB5 E (E=eliptická).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 8:35    Předmět: Citovat
Zkus nepřehrávat desku od začátku, ale těsně před koncem a nejprve pořádně očistit hrot... dost často se chvějka dokáže zanést prachem při přehrávání a pak to ke konci strany výrazně zkresluje, po zvednutí se to zlepší.
tichacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 15:07    Předmět: Citovat
Tak ten úhel jsem seřídil (byl trochu mimo) ,mám omb 5e. Asi to
bude opravdu poškozením desek, protože úplně nová (tu mám jenom
jednu starou 0.5 roku ) hraje skoro jako cd, ale z gramce je zvuk
příjemnější .
konosuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 16:12    Předmět: Citovat
Pak ještě zkus vyprat desku ve vlažné destilce s přísadou tekutého saponátu a aviváže. Opláchnout čirou vodou, nechat volně zavěšenou osušit.
Už se to na fóru řešilo tolikrát. Jako poslední pomoc je mokré přehrávání,
desku mírně navlhčit v jednom místě destilovanou vodou a hrot si kapalinu roznese. Chlazení, mazání a potlačení statického náboje zároveň.
Sníží se šum a praskot staršího ohraného nosiče. Použitelné jen u fakt opotřebených LP kde není zas tolik co pokazit. U cenných desek raději takto neexperimentovat. Varuji před použitím tzv.antistatických útěrek, prach a nečistoty se neodstranitelně nacpou do drážek. kontraproduktivní.
Učinnější je antistatic-carbon-fibre, používám zn.Lenco brush Mk II disc cleaner. To je pomůcka k nezaplacení a navěky. Nouzově vyhoví štěteček na fotooptiku, na ošetření hrotu je dokonce lepší.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 18:43    Předmět: Citovat
Jen pro zajimavost, mimo tema:
http://www.vinylsa.co.za/downloads.htm
