Ale veď to tu bolo popisované už aspon 4x na rovnaký model... Načo sa budem opakovať, keď som to už popisal a väčšina z čítajúcich to pochopila a aj keď sa tváriš, že si to vedel už pred 100 rokmi, viem, že kým som o tom nenapísal, tak si to nevedel.
V podstate mám porieseny problém ... Vadný IR plošak dostal trošku vody a zenerky odhrdzaveli doslova a t -con vadný vplyvom skratu taktiež po vodnej sprske. To máte tak keď dieťa behá s vodou okolo telky. Plosaky na zobrazovacom panely sú veľmi nízko a tiež voda zatiekla a dostala sa medzi kondiky. Prejavilo sa to svetlým pásom na pravo na
Obrazovke
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt únor 04 2021, 23:55 Předmět:
Jen všeobecná rada. Špatně jsem pořešil několik LED TV (zejména chassis Vestel), kde jsem bez rozmyslu přerušil odpory od měniče místo abych přerušil odpory od proudového zdroje pro LED. Řídil jsem se malou hodnotou odporů místo abych si pořádně prošel desku/zapojení desky. Ale chybu jsem raděj všude zpětně napravil, než abych opět rozdělával LED matici.
