LG 42LN5400 snížení proudu LED
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Ale veď to tu bolo popisované už aspon 4x na rovnaký model... Načo sa budem opakovať, keď som to už popisal a väčšina z čítajúcich to pochopila a aj keď sa tváriš, že si to vedel už pred 100 rokmi, viem, že kým som o tom nenapísal, tak si to nevedel.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Ale jo, jsem rýpal. Ale nedalo mi to a Heno ti to teď vysvětlil. Wink
Hasic
Založen: Jul 29, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 16:27    Předmět: Citovat
Pozdravujem chalani.
Vedeli by ste mi pomôcť so schémou k tomuto tv ??
Ďakujem
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Možná by postačilo napsat jaký s ní máš problém.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Nebo aspoň napsat, které chassis to je. Wink
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Hasic napsal(a):
Pozdravujem chalani....
https://uloz.to/file/CxQn0VplEGbh/42ln54xx-pdf
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Beztak má vadnou nějakou led Very Happy
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 20:08    Předmět: Citovat
Když mu to nepůjde, tak se zeptá. A když půjde, tak sem možná sdělí problém a jeho řešení pro druhé. Wink
Hasic
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 22:31    Předmět: Citovat
V podstate mám porieseny problém ... Vadný IR plošak dostal trošku vody a zenerky odhrdzaveli doslova a t -con vadný vplyvom skratu taktiež po vodnej sprske. To máte tak keď dieťa behá s vodou okolo telky. Plosaky na zobrazovacom panely sú veľmi nízko a tiež voda zatiekla a dostala sa medzi kondiky. Prejavilo sa to svetlým pásom na pravo na
Obrazovke
Ďakujem za schému a pekný deň
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 23:55    Předmět: Citovat
Jen všeobecná rada. Špatně jsem pořešil několik LED TV (zejména chassis Vestel), kde jsem bez rozmyslu přerušil odpory od měniče místo abych přerušil odpory od proudového zdroje pro LED. Řídil jsem se malou hodnotou odporů místo abych si pořádně prošel desku/zapojení desky. Ale chybu jsem raděj všude zpětně napravil, než abych opět rozdělával LED matici.
