pračka LG f84a8td direct drive
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 10:28    Předmět: pračka LG f84a8td direct drive Citovat
Přeji všem hezký den,
nechci od Vás (to ani nejde) podívej se tam a tam ,změř to a to. Potřebuji spíše všeobecně ze zkušeností těchto praček...
u mě se závada projevuje , že se neroztočí motor, respektive cuká s sebou. Dělá v krocích půl otáčky bubnu cca
U mě to spíše nebude snímačem, ale zeptám se..
1). Co se týká Hallova snímače, má klasicky 3 vývody (napájení a signál) ?
2) Samotné řízení motoru bývá pomocí mosfetů ?
ptám se předem, abych věděl na co být připraven Smile Zatím jsem pračku neotevřel. Ona má funkci Smart Diagnosis, pak přes infolinku to shválně zkusím
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 10:33    Předmět: Citovat
spíše to bude snímačem , jsou v něm dvě hallovky hlídající posloupnost otáčení.
nicky
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 10:41    Předmět: Citovat
v tom případě by to mohlo být samozřejmě Smile
já jí koupil nefunkční s tím ,že chci udělat ženě radost, protože byla opravdu velmi zachovalá a lidi nebyly žádní z poslední výměny manželek Very Happy
Nevím teda jak tyto pračky fungují, ale co máme naši klasickou ,tak ta při stisku start, si napouští vodu a pak teprav ji zajímá nějaké otáčení bubnem
Zde jsem jen v rychlosti ji zapnula zmáčknul start (bez připojené vody,atd) a ihned po stisku START začne to cukání motorem.
Původní majitel říkal ,že se v klasickém pracím režimu nerozjede motor.
Jak jsem psal, mě jde hlavně o celkové zkušenosti s těmito druhy praček Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 11:10    Předmět: Citovat
nejprve "váží prádlo" pak začne cukavě napouštět atd.
nicky
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Děkuji moc.
Zeptám se pro doplnění znalostí , jakým způsobem a ,,co" váží to prádlo na startu praní. to jsou na bubnu nějaké snímače?
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 16:25    Předmět: Citovat
u LG je motor DD což je vlastně velký talíř s magnety který je nasazený přímo na hřídel bubnu a pozici těch magnetů právě hlídají hallovy sondy . Do motoru se pošle definovaný impulz a měří se skluz , ale podobné je to i normálních motorů kde se porovnává skluz od tacha.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 8:59    Předmět: Citovat
Ak vieš trochu rusky tak si pozri toto menil to tiež
https://www.youtube.com/watch?v=D0d3UxWLlP8
nicky
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Děkuji. již mám od soboty jasno. Měřil jsem HALLy osciloskopem a je chyba zde. Nyní čekám jak dorazí nový kus Smile
nicky
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Tak dávám hlášení a uzavírám vlákno co se týká opravy Smile
Nový snímač přišel. Sice úžasné, ale asi použili při výrobě jinou formu, protože všechny západky byly o 1-1,5 mm posunuté jinam a tím pádem nezacvakl na motor....Respektive zapadnul při troše síly. Při kompletaci byl ale problém s talířem s magnety (jakoby rotorem). Dřel v jedné pozici o tento snímač...
Čili jsem byl tak neštastný už posílat zpět za svoje náklady, čekat znovu, pak přijde to samé a řešit něco pořád dokola. odstranil jsem ze starého origo snímače zalívací hmotu i z nového....vadné díly na tom mém vyměnil z toho nového , koupil zalívací hmotu, namontoval a je to.... Smile
jen nás s ženou mojí zlatou stříbrnou trápí jiná věc. Tu pračku měli silní kuřáci.. Já ji kompletně čistil (manžetu jsem celou vyndal, dezinfikovali jsme ,umývali, já čistil hadice, všechno , použili jsme i čistící prostředek na pračky a nechali jej projet jeden cyklus pračky domnění že to bude OK.
Ovšem stále je v koupelně díky té pračce takový zvláštní smrad (žena říká že je to smrad z dlouhodobého působení cigaret - já to nepoznám až tak, protože jsem bývalý kuřák). .Moje otázka zní , máte na to nějakou babskou radu, co bych mohl dát (zavěsit) dovnitř -mimo buben pračky ,aby teda přebila ten smrad a všechny věci nasáli novou vůni)... ....
pračka vypadá krásně, jen ten zápach. Chceme ji vdechnout nový život Smile
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 21:27    Předmět: Citovat
Umiestniť ju na týždeň do prievanu, najlepšie nejaké sviežeho voňavého. Wink
nicky
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 21:29    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To věřím že by pomohlo ..když by ji profoukal čerstvý vzduch, jen bydlíme v bytovce, kde není úplně vhodné nechat pračku bez dozoru samotnou Very Happy A nosit ji každý den nahoru a dolu není úplně ideální..
EDIT: už ji máme týden doma a je teda znát, že je to v ní těžce nasáklé.. Samovolně to asi z ní jen tak rychle nevyčuchne . Uvnitř po stranách je něco jak molitan ,ten bude určitě tím nejvíce ,,nadechlý" .
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Raz som opravil jeden totalne prefajceny monitor. Kedze ho nikto nechcel, ostal v kancelarii ako testovaci. Smrdel aj po dvoch rokoch. Potom sa mi ho nastastie podarilo predat Very Happy
Ten molitan vidim tiez ako problem. To asi jedine vyhodit a vymenit. Ostatne casti sa daju umyt mydlom.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Vyměnit ten "molitan" a pračku umýt vně i uvnitř důkladně fialovou W5kou z Lídlu. A je po smradu. Vyzkoušeno na x měřácích od dobrého známého Wink .
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:43    Předmět: Citovat
Tak ono stačí vše umýt i octovou vodou s trochou Jaru. Dělá se tak chladnička nebo lednička právě kvůli smradu takže proč ne toto. Samozřejmě molitan vyčistit zvlášť a uvidíš, co v něm je. A stejně to asi uděláš ještě jednou až po prvním čištění zaregistruješ ještě ty čmouhy po nikotinu. Wink
nicky
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám na dodatek, abych věděl do čeho jdu ... jak bývá připevněn ten ,,molitan" na bočnicích pračky ? nějakou oboustrannou páskou nebo lepidlem? Nevím je správný název molitan anebo lisovaná pěna
tento týden bude konečně čas jít na to....Ono při praní je ten smrad horší ..Jak se uvnitř pračka ohřívá a jak se točí buben Rolling Eyes
