Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 980 Bydliště: Vážany
Zaslal: so leden 23 2021, 17:04 Předmět:
Potřebuju slaněný kabel, který bude ve chlívě, u stropu připáskovaný k trubce či lanu. Můžu použít YSLY kabel? _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: so leden 23 2021, 17:46 Předmět:
Bude v něm celkem prd. 24V SS, proud do 10mA. Takže YSLY 2x0,75mm².
A jak to tak bývá u zemědělců a živočišné výroby, musí být sehnatelný a levný. _________________ Hledám ideální řešení...
Naposledy upravil Victronix dne so leden 23 2021, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3568 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 23 2021, 17:47 Předmět:
V pohodě, jen nesmí být venku. _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6136 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 23 2021, 18:05 Předmět:
V kontextu ovládacích kabelů YSLY je vhodnější název "venkovní prostředí." Nechráněné ve volném prostoru mohou být i u strojů a technologických linek.
Pro silový rozvod v podobných objektech se zásadně používá CYKY. Dodavatelsky do kravína bych ty šňůry rozhodně necpal. Pokud jde o 1-2 světla v domácím chlívku, tak zas není na čem šetřit.
Zaslal: so leden 23 2021, 20:32 Předmět:
Jenže on tam bude mít 24V/10mA!
Tomu kabelu pověšenýmu v chlívě se fakt nic nestane, ani mírně vlhké prostředí mu nevadí. neměl by být ve vodě, na slunci, v mrazu, v blátě a nemělo by se po něm hamtat.
Nedělejte z toho zase vědu na dest stránek. _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2869 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 23 2021, 20:55 Předmět:
Takový kabel CYKY toho dost vydrží, ale když se PVC upraví aby se dal použít na izolaci nebo plášť u pohyblivých kabelů, vadí mu některé chemické produkty, ropné látky,...
A u nějakých datových nebo sdělovacích kabelů by to chtělo zjistit přesněji od výrobce jaká je odolnost, co mu může vadit...
Zaslal: ne leden 24 2021, 20:10 Předmět:
sis2 napsal(a):
... táhnout ... přes maštal můžeš skoro čímkoliv, třeba obyčejným datovým kabelem (UTP) nebo dvojlinkou ...
Kdo byl někdy ve chlévě, ví, že je tam vlhko a smrad. A ten smrad je směs plynů, zejména čpavku a bioplynu.
Takže dvojlinka, která není určena do zemědělských prostor, nebo kabel UTP asi nehrozí. _________________ Hledám ideální řešení...
