Napájení je 3.3V až 5V (baterie, nebo USB). Bohužel tranzistor nespíná. Zapojení jsem kontroloval snad 50krát. Zkoušel jsem i různé poměry odporů (teď mám 4k na bázi a 4k mezi C a E.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne leden 24 2021, 10:17 Předmět:
To vypadá, že máš buď vadný tranzistor (dají se změřit ohmetrem jednotlivé přechody), nebo špatně zapojené vývody.
Kolik voltů naměříš na bázi při úrovni H?
Zaslal: ne leden 24 2021, 11:30 Předmět:
Tranzistor je plně otevřený při cca 0,7V na bázi, zmenši tedy bázový odpor, abys tohoto napětí dosáhl.
Nevím, co je WEMOS, ale na tom až tak nezáleží.
Ještě jedna rada do budoucna, pokud se zamýšlíš zabývat elektronikou. Nauč se kreslit schémata a schématické značky jak se běžně používá.
Tyhle Arduino malůvky jsou úplně víš na co...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 24 2021, 12:34 Předmět:
Alex005 napsal(a):
...Piezo píská furt. Při H a L je napětí v bázi 0,7V.
To je vono - ten trand je trvale otevřenej, protože má v bázi pořád větší napětí, než je jeho otevírací. Dej do série s bází (a samozřejmě i s tím odporem) nejdřív jednu křemíkovou diodu a když to nepomůže, zkus červenou LEDku - obojí v propustným směru, jedno jestli před odpor, nebo za odpor - prostě do série mezi výstup procíku a bázi tranzistoru. LEDka by se měla rozsvítit jen tehdy, kdy chceš mít tranzistor otevřenej = když je na výstupu procíku log.1 = H. Pokud máš na výstupu pravoúhlý impulsy, měla by v jejich rytmu LEDka blikat, při vyšší frekvenci jak asi 25Hz už to okem nebudeš vidět, ale třeba digitální kamery to "uvidí" a na jejich záznamu bude vidět jak LEDka přerušuje svit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 24 2021, 13:10 Předmět:
To netuším, z tý tvojí hádrujýnový malovánky to nepoznám, já umím číst jen normální eletronický schémata a z toho barevnýho výřezu fotky svorkovnice nedokáže ani moje křišťálová koule vyčíst, co všecko a odkud je na tu kterou svorku v tom modulu připojený. Už jsi zkusil dát do série tu diodu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 24 2021, 14:01 Předmět:
Tak jsem tady ten blábol prostudoval a myslím, že byste měli začít někomu vysvětlovat hlavně funkci tranzistoru se společným emitorem v případech, kdy ho chce zapínat nebo vypínat a jak ho nastavit, aby byl mimo tyto volby v obráceném stavu na 100%.
Tak jsem to přepojil na jiný pin, přeprogramoval a funguje to. Možná je Pin27 za těch x přepájení špatný. Kdyby někdo stavěl to co já, tak jsem použil 150 ohmů na bázi.
