koupě osciloskopu
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tu starou učitelku jsi měl málo přísnou. Ta naše zase nesnášela lidi, co měli na oblečení zip, neb správný zapínání je na knoflíky.
Kdy to jako bylo?? Oděvní zip je vynález starý asi 100 let. https://en.wikipedia.org/wiki/Zipper#History
Ale nevím, kdy se začaly hromadně používat v ČSR / ČSSR.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 7:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Stare kramy sa hodia na nenarocne pouzitie alebo ako nahrada este starsich kramov. Nepredas?
Ja ho mam schovany kdybych nahodou neco musel merit v terenu. Ten domaci lecroy je strasna krava, vazi snad 20kg, takze s prenasenim je problem.
Ale jinak s to vystihl presne, ze skrine jsem vysoupl jakysi analogovy volcraft a strcil tam ten tek Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 9:01    Předmět: Citovat
Tek 2230 je důstojná náhrada Tek 468 Very Happy
Ten jsem měl, ve špičkovém stavu, koupil jsem ho jako mrtvolu, byla kaput jedna ROMka v počítadle.
Ale nevešel se mi na stůl, byl asi o 15 cm delší, než Tek 465.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Tak spomínaný Siglent je doma. Zatiaľ sa zoznamujeme, ale má intuitívne ovládanie a ani nepôsobí ako hračka. Čas ukáže, či som dobre zvolil.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 23:36    Předmět: Citovat
Siglent není tak špatnej, některé jejich modely se přeprodávají pod značkou LeCroy.
pmeiner
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Zdravím.Uvažuji o koupi osciloskopu a mám vybrány tyto:
Rigol DS1102Z-E https://www.amazon.de/-/en/oscilloscope-DS1102Z-2-channel-triggers-decodings/dp/B089WHC4MK/
DSO2D15 HANTEK https://www.tme.eu/cz/details/dso2d15/digitalni-osciloskopy/hantek/
Siglent SDS1202X-E https://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/osciloskopy/digitalni/stolni/s-logickou-analyzou/siglent-sds1202x-e.html
GDS-1202B GW INSTEK https://www.tme.eu/cz/details/gds-1202b/digitalni-osciloskopy/gw-instek/
Toď poraďte!Pavel
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 20:57    Předmět: Citovat
K tomu Siglentu - existuje 4-kanalovy variant SDS1104X-E a da sa zdarma odomknut na 200 MHz, mozno si vedel mozno nie, pisem iba pre uplnost. Som spokojny majitel Wink
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
pmeiner
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 9:14    Předmět: Citovat
O tom vím,Díky.Myslíš že mám dát přednost 4-kanálu?
Mek7
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 14:35    Předmět: Citovat
To zavisi na co ho budes pouzivat. Ja som to bral tak, ze som si priplatil za 4 kanaly, lebo osciloskop je investicia na dost vela rokov, tak aby mi niekedy nechybali. A uz som aj vyuzil tri kanaly pri merani zoparkrat.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 17:16    Předmět: Citovat
pmeiner
Záleží jenom na tobě, kolik chceš zaplatit a jaké funkce požaduješ. Z nabízeného bych si vybral GW Instek. Dá se od něho očekávat nejdelší životnost. Nevýhodou je nemožnost nastavit jemně vertikální rozlišení. Je to celkem divné, na osciloskopech GW Instek to tak bývá.
Jsou použity docela kvalitní elektrolytické kondenzátory...
https://youtu.be/9SXZk2tsQ4g
pmeiner
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Pánové díky za rady.Pavel
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 21:59    Předmět: Citovat
Ahoj,
k elektronice se vracím po dvaceti letech, trochu se zařizuji a jedna z věcí co jsem sháněl je samozřejmě osciloskop.
Projížděl jsem fórum na eevblog
Vybíral jsem někde kolem Rigol 5xxx s 8GHz samply, Sigilentem 2104? jestli si nepletu číslo - také dobře hackovatený a nakonec jsem skončil u značky co tu nebyla zmíněna - Micsig sto1104c - nakoupeno na bangoodu, dorazil minulý pátek. Bohužel přišel bez licence dekódování sériových sběrnic. Napsal jsem na podporu (díky radě na eevblogu) a obratem mi poslali zdarma licenční číslo.
Dávám to jen jako možný tip. S vlastními zkušenostmi se podělím až nějaké budou.
4 kanál/ 100 MHz, připojení ethernet a wifi - vlastní aplikace, možná i něco dalšího.
aplikace
 Velikost:  183.78 kB
 Zobrazeno:  105 krát
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Asi to umí spoustu věcí, ale neumím si představit, jak se s tím pracuje, když sondy čouhají shora. Confused
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 11:59    Předmět: Citovat
Nejaka moderna nahrada za Rigol 1052E 50Mhz (odomknuty na 100)
Viac menej mi vadi mala obrazovka, a dekodovanie zbernic by prislo vhod.
Inak aky je rozdiel l medzi SDS1104X-E a verziou SDS1104X-U na konci s pismenom U.
Dakujem
P. S. Este je otazka ci mi treba 4 kanal....
Siglent SDS 1202X-E ma vstky tie fumkcie a moznosti ako 4 kanal?
kiklhorn
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 1:11    Předmět: 16 Citovat
Porovnání X-E vs X-U
https://www.youtube.com/watch?v=Y6gzYbuMjOA
Strana 4 z 5
