Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: st prosinec 05 2007, 15:47 Předmět:
Sice jsem se trochu seknul neni to výbojka 300 ale 400W ,ba i tak jsem to zkusil A metr na trafu vylez až na 4A (může to být tim že jsem neměl zapojenej kompenzační kond)při 230V ze začátku to hrálo barvama ale tak do 2 minut to dosáhlo maxima,i tak se do toho ani s brejlema nedalo podívat a v pokoji sem měl jak za bílího dne.Měl jsem to puštěný jen pár minut teplota tlumivek zůstala stejná.Oblouk se zapálil na cca 170V.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7963 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 05 2007, 17:45 Předmět:
No to se do toho ještě dvakrát podívej a tady na foru se objevíš nejdřív za tejden. Takovej zánět očních spojivek dokáže 400W výbojka za chvíli. Intenzita je dost podobná oblouku při sváření a to i UV zářením!! A ty 4A jsou u 400W výbojky dost možný. Nedávno jsme to tady někde probírali. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st prosinec 05 2007, 22:56 Předmět:
Skay, ses docela maser...nekoukej do toho, fakt to za to nestoji...staci kdyz to sviti na kuzi a ty do toho jeste koukas. Kompenzacni kond na to nema vliv.
Zdravim v pátek mě má učitel přinýst tlumivku pro Hg 250W mam to o osvitky nevíte nekdo jak je od toho hořáku moc velký teplo nechtěl bych aby mě osvitka shořela....díky (je ze dřeva,a né mé moc silnýho.. ) _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 9:03 Předmět:
velký...máme to ve škole taky a i 20cm nad hořákem se daj DPS sušit.Sám jsem to nezkoušel ale možná by ti vod hořáku i kápnul cín .chce to chladit...nebo aspoň nějakou cirkulaci vzduchu.
Říkaš dobrej větrák od kompu příjde vhod... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 17:12 Předmět:
No to jóóó a hlavně nezapoměňte že tam je mraky ozonu čili O3 kterýžto plyn je v malém množství prospěšný lidkému zdraví avšak v množství větším než malé se jedná o jedovatý plyn. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 18:22 Předmět:
Jde o to jak dlouho to nechas zapnute, jeslti to pobezi pul dne, tak to do dreva nedavej. A jak pise mi-ro...bacha na ozon a kdyz toho budes delat vic, tak hlavne vetrat.
No já bych to měl zaplí nejvíš tak 5 min......a problém je s větráním neboť mam dílnu ve sklepě kde nejsou okna....Ale stejnak nechápu jak vzniká ten ozón já jsem myslel že vzniká jen když si výboj hoří volně (jako u svářečky) _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: so prosinec 08 2007, 10:09 Předmět:
kluci měl bych takovej dotaz, spojil jsem paralelně 2x40W tlumivku od zářivky, na napájení 1x 80W Hg výbojky (svítí to), ale jakej tam dát kondenzátor?
mám tu MP (metal. papír) 4 mikroF/400V z teplovod. čerpadla a nějaké MP 2 mikroF (takový ty pocínovaný krabice)
Strana 1 z 4
