Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20140 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 18 2021, 17:41 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Doporučte nějaký vysoušeč do sklepa. Cena do 10 000 Kč. Nemusí mít složité ovládání. Vlastně by ho spínalo 2x denně HDO.
Za tu cenu jen kompresorová mobilní klimačka bez chobotu ven. Pak je to vlastně "přímotop" a vysoušeč dohromady. Akorát pokud není kam poslat vývod kondenzátu, tak tam budeš kmitat vylejvat kondenzát.
Sníží to sice vlhkost vzduchu ale rozhodně nic dlouhodobě nevysuší. Já to používám třeba při malování na urychlení schnutí stěn. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 18 2021, 17:51 Předmět:
S rovnakym principom (kompresor) sa predavaju odvlhcovace. To bude asi vhodnejsie na tento ucel.
Kondenzat najlepsie do kanalizacie. Ak nie je, tak nejakym malym cerpadlom von. Rucne to nosit von nebude nikto.
K tomu odstranění vzdušné vlhkosti trochu mojí zkušenosti.
Dvakrát se mi stalo během topného období, že jsem musel použít náhradní vytápění. Použil jsem mobilní klimu. Běželo to celý den - příkon asi 1000W.
V bytě zima, denně asi 10l vody do kyblíku. Jen jednou klesla vlhkost pod 40 proc.K tomu ještě kravál.
Teď topím peletovými horkovzdušnými kamny. Jedu na první výkonový stupeň v podstatě v eko módu, v bytě je teplo a je vysušený, že se nemůžu dostat na 40 procent. Bez misky vody na kamnech jsem na vlhkosti okolo 30 procent.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34824 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 18 2021, 22:11 Předmět:
Přesně tak, vlhkost se běžně měří v % RELATIVNÍCH - to znamená, že jsou vztažený k hodnotě 100% = obsah vodních par ve vzduchu O DANÝ TEPLOTĚ, KDY SE PRÁVĚ ZAČNOU SRÁŽET = je dosaženo rosnýho bodu. Proto se nejlíp vysušuje vytopením interiéru na vyšší teplotu, kdy kubík vzduchu pohltí větší váhu vodní páry a pak buď výměnou vzduchu za vnější, chladnější, kterej ale při stejný relativní vlhkosti obsahuje absolutně menší váhu vodní páry a ohřátím je schopnej ještě další vodu pohltit, nebo prudkým zchlazením = vymražením toho interiérovýho vzduchu pomocí klimy. Jak klima, tak vysoušeč se musejí používat zároveň s nějakým topným zdrojem, kterej bude dodávat teplo potřebný právě pro výpar vody ze stěn a podlahy - ideální je pak ještě doplnit ventilátor, kterej obsah vysoušený místnosti uvede do pohybu, aby se vlhčí vzduch z místa výparu rychlejc dostával pryč a na jeho místo přicházel sušší ohřátej vzduch od zdroje tepla ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
