Vysoušeč zdiva.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 14:58    Předmět: Vysoušeč zdiva. Citovat
Doporučte nějaký vysoušeč do sklepa. Cena do 10 000 Kč. Nemusí mít složité ovládání. Vlastně by ho spínalo 2x denně HDO.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Jaký princip?
Teplo?
Nebo elektroosmoza?
Nebo snad nějaká "kouzelná skříňka" ve stylu AQUAPOL?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:30    Předmět: Citovat
Sorry, nepochopil jsem z původního dotazu, že jde o zatopený sklep. Proto jsem příspěvek o izolacích smazal.
Naposledy upravil jirkati dne po leden 18 2021, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Jde o zatopení. Jednou za x let záplavy. Bohužel vloni 2x Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:41    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Za tu cenu jen kompresorová mobilní klimačka bez chobotu ven. Pak je to vlastně "přímotop" a vysoušeč dohromady. Akorát pokud není kam poslat vývod kondenzátu, tak tam budeš kmitat vylejvat kondenzát.
Sníží to sice vlhkost vzduchu ale rozhodně nic dlouhodobě nevysuší. Já to používám třeba při malování na urychlení schnutí stěn.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Však ano . Česky se ptána doporučení té přenosné klimošky s pdnosem vody . Doporučte mu nějakou . Já to nepoužívám , jen provozuji běžné klimy .
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Přesně BOBOBO. Odtok bude zajištěn do kanálu.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:51    Předmět: Citovat
S rovnakym principom (kompresor) sa predavaju odvlhcovace. To bude asi vhodnejsie na tento ucel.
Kondenzat najlepsie do kanalizacie. Ak nie je, tak nejakym malym cerpadlom von. Rucne to nosit von nebude nikto.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ty jsou ale většinou výkonější a tím dražší. Princip je totožnej, v účinnosti asi moc rozdíl nebude.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Mám kompresorovej https://www.dobraklima.cz/sinclair-cfo-16p-mobilni-odvlhcovac-vzduchu Sušil jsem s ni vzduch aby mi vyschnul litý anhydrit. Má nádrž na vodu, i možnost odtoku hadicí ale už se asi neprodává.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 20:36    Předmět: Citovat
S tím spínáním přes HDO se výběr dost zužuje. Po vypnutí napájení musíš spustit ručně (nevím, jak jiné modely). Já mám například 4. rokem odvlhčovač vzduchu ARIE AP-12 odkaz : https://eshop.coolservis.cz/odvlhcovace-vzduchu/domaci/odvlhcovac-vzduchu-arie-ap-12-model-2020-cerna-mat/
(Ve tvém případě zkusit výkonnější model ARIE AP-20)
jsem naprosto spokojen - navíc 5 let záruka na kompresor. Můžeš použít 24 hod.časovač a nastavit provoz s levným tarifem.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:44    Předmět: Citovat
K tomu odstranění vzdušné vlhkosti trochu mojí zkušenosti.
Dvakrát se mi stalo během topného období, že jsem musel použít náhradní vytápění. Použil jsem mobilní klimu. Běželo to celý den - příkon asi 1000W.
V bytě zima, denně asi 10l vody do kyblíku. Jen jednou klesla vlhkost pod 40 proc.K tomu ještě kravál.
Teď topím peletovými horkovzdušnými kamny. Jedu na první výkonový stupeň v podstatě v eko módu, v bytě je teplo a je vysušený, že se nemůžu dostat na 40 procent. Bez misky vody na kamnech jsem na vlhkosti okolo 30 procent.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Vojín kefalín čo vy viete o hmotnosti vodných pár vo vzduche pri desiatich stupňoch a pri tridsaťpeť stupňoch ?
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Přesně tak, vlhkost se běžně měří v % RELATIVNÍCH - to znamená, že jsou vztažený k hodnotě 100% = obsah vodních par ve vzduchu O DANÝ TEPLOTĚ, KDY SE PRÁVĚ ZAČNOU SRÁŽET = je dosaženo rosnýho bodu. Proto se nejlíp vysušuje vytopením interiéru na vyšší teplotu, kdy kubík vzduchu pohltí větší váhu vodní páry a pak buď výměnou vzduchu za vnější, chladnější, kterej ale při stejný relativní vlhkosti obsahuje absolutně menší váhu vodní páry a ohřátím je schopnej ještě další vodu pohltit, nebo prudkým zchlazením = vymražením toho interiérovýho vzduchu pomocí klimy. Jak klima, tak vysoušeč se musejí používat zároveň s nějakým topným zdrojem, kterej bude dodávat teplo potřebný právě pro výpar vody ze stěn a podlahy - ideální je pak ještě doplnit ventilátor, kterej obsah vysoušený místnosti uvede do pohybu, aby se vlhčí vzduch z místa výparu rychlejc dostával pryč a na jeho místo přicházel sušší ohřátej vzduch od zdroje tepla ...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:12    Předmět: Citovat
