oprava klávesnice na ntb
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 13:01    Předmět: oprava klávesnice na ntb Citovat
Dobrý deň páni a dámy,
prosím, má niekto recept ako opraviť klávesnicu na NTB, kde zostáva trvalo spojená jedna klávesa? Tlačítko nie je zatlačené.
Klávesnica vyzerá byť nerozoberateľná, je to typ z HP PROBOOK 6560b
Zaujímavé na tom je, že sa problém objavil bez zatlačenia tlačítka, nič sa na ňu nerozlialo. Problém pretrváva aj po vypnutí a opätovnom zapnutí.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 13:05    Předmět: Citovat
Mozes skusit vybrat problemovy klaves, tenkou ihlou sa dostat medzi vrstvy a preskrabnut medzeru medzi ploskami. Vrstvy su tam tri - dve s vodivymi cestami a jedna oddelovacia, ktora ma v miestach klavesov diery. Na vrchu moze byt este cierna ochranna vrstva.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 13:12    Předmět: Citovat
Dakujem, vyskusam, ak by sa podarilo, dam vediet.
Ivan
