Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6884 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 11 2021, 14:33 Předmět:
Zkoušel jsi start s jiným zdrojem? Po zapnutí lze očekávat proudový náraz a pokud ho zdroj nedá (například kvůli vadným kondíkům filtrace výstupu) , rozběh se nemusí podařit. Při pokusu o zapnutí cykluje i napájecí zdroj, nebo ten napětí drží a cyklují jen zdroje v notebooku? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
to bude cesta keby si bol ochotný vedel by si si sa pozriet do schemy ? a presne mi povedať čo pomerat ? ja potrebujem to miesto pred fetom z čoho sa napajaju ďalšie zdroje
lebo už aj ten hlavny FET na gate pulzuje
schému mám pravú čo sedí
HP_Pavilion_DV9000_AMD_-Quanta_AT1-_schematics.pdf
tato board view nie je dobra
HP DV6500 DV9000 QUANTA AT3 AT5 Boardview_brd
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 965 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po leden 11 2021, 16:14 Předmět:
Mám ten samý problém na Aceru Aspire 5110 a vyřešil jsem to jednoduchým kolébkovým vypínačem na napájecím kabelu. Před spuštěním vypnu síťové napájení, po startu PC zapnu a dál neřeším. NTB je patnáct let starý, tak už do něj nezasahuji.
Zaslal: po leden 11 2021, 17:27 Předmět:
Hledej ve schématu napětí "VA1" a následně "ADV" a měř přítomnost dobrých PN přechodů v diodách a tranzistorech po cestě (v pdf naštěstí funguje vyhledávání). Dost možná by pomohlo se podívat na desku infrakamerou, kde se co při pokusech o start hřeje, jestli do toho teče velký proud, tak by to bylo k nalezení a asi by to mohlo pak napovědět dál. Co dioda PD6, je v pořádku? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
presne to je to ako by som aj ja postupoval ale nedarí sa mi
aby sa otvorili hlavne master FETy PQ30 musia byť ostatné zdroje OK lenže tie pulzujú a to miesto ako si napísal VA1 alebo VA2 ADV
diodu som menil jednu čo bola prerazená len ju nedokážem pomenovať
teda index neviem dohľadať - board view nemám
ale je vedľa PU6 sú také 4 diody vedľa seba a
