HP Pavilion dv6500 zdrojový problem ide len ak BATT
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 14:14    Předmět: HP Pavilion dv6500 zdrojový problem ide len ak BATT Citovat
Zdravím ak je tu nejaký skúsený " opravár"
čo sa vyzná v pc problematike
opis problému:
je starý notebook HP Pavilion dv6500 jeho chyba je že po pripojení 19.5V zdroja notebook nenaštartuje.
na lab zdroji jasne vidím že v sekundovom intervale ide ako keby do skratu.
merám všetky vetvy a jasne vidím 3,3V aj 5V aj 1,2V že pulzujú v sekundovom intervale.
teda logicky nemôže notebook naštartovať.
Ale ak odpojím zdroj a dám batériu notebok nepulzuje všetky napätia sú OK a notebook sa dá naštartovať.
PS
ak nechám zdroj DC IN 19,5V zapojený a pripojím batériu čo len na 1sec. a vytiahnem preč aj v tedy môžem notebook bez baterie naštartovať.!!!!
schému mám board view nie
DAOAT1MB8F1 REV:F
kondíky fety som čo sa dalo pomeral
akákoľvek rada vítaná
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi start s jiným zdrojem? Po zapnutí lze očekávat proudový náraz a pokud ho zdroj nedá (například kvůli vadným kondíkům filtrace výstupu) , rozběh se nemusí podařit. Při pokusu o zapnutí cykluje i napájecí zdroj, nebo ten napětí drží a cyklují jen zdroje v notebooku?
jano101
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 15:05    Předmět: Citovat
no neviem... to asi nebude dobrý smer...
ja si nastavím na prúdovom obmedzení aj 4A aj 5A toľko nemôže brat
pri štarte
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 15:13    Předmět: Citovat
Zjavne nejaky problem s prepinanim AC/BAT. Treba stiahnut schemu a vysledovat podla nej, ako to ma fungovat.
jano101
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 15:16    Předmět: Citovat
schemu mam
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 15:21    Předmět: Citovat
Tak pozeraj okolo IO nabijania baterie, ten vacsinou ovlada aj prepinacie FETy.
Skrat by mohol byt v nejakom keramickom kondenzatore. Ale ten by nezmizol pripojenim baterie.
jano101
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 15:57    Předmět: Citovat
to bude cesta keby si bol ochotný vedel by si si sa pozriet do schemy ? a presne mi povedať čo pomerat ? ja potrebujem to miesto pred fetom z čoho sa napajaju ďalšie zdroje
lebo už aj ten hlavny FET na gate pulzuje
schému mám pravú čo sedí
HP_Pavilion_DV9000_AMD_-Quanta_AT1-_schematics.pdf
tato board view nie je dobra
HP DV6500 DV9000 QUANTA AT3 AT5 Boardview_brd
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 16:14    Předmět: Citovat
Mám ten samý problém na Aceru Aspire 5110 a vyřešil jsem to jednoduchým kolébkovým vypínačem na napájecím kabelu. Před spuštěním vypnu síťové napájení, po startu PC zapnu a dál neřeším. NTB je patnáct let starý, tak už do něj nezasahuji.
jano101
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 17:04    Předmět: Citovat
jasne i "tak še da " Smile
ale ja tento notebook mám na tzv študijné účely čiže hrajkám sa na nom a rád by som našiel to miesto kde je to
aj keď ho nikdy v žitote používať nebbudem ved je to stará haraburda a teraz v čase Corony sa aspoň nenudím
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 17:27    Předmět: Citovat
Hledej ve schématu napětí "VA1" a následně "ADV" a měř přítomnost dobrých PN přechodů v diodách a tranzistorech po cestě (v pdf naštěstí funguje vyhledávání). Dost možná by pomohlo se podívat na desku infrakamerou, kde se co při pokusech o start hřeje, jestli do toho teče velký proud, tak by to bylo k nalezení a asi by to mohlo pak napovědět dál. Co dioda PD6, je v pořádku?
jano101
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 17:44    Předmět: Citovat
výborne radíš!!!
presne to je to ako by som aj ja postupoval ale nedarí sa mi
aby sa otvorili hlavne master FETy PQ30 musia byť ostatné zdroje OK lenže tie pulzujú a to miesto ako si napísal VA1 alebo VA2 ADV
diodu som menil jednu čo bola prerazená len ju nedokážem pomenovať
teda index neviem dohľadať - board view nemám
ale je vedľa PU6 sú také 4 diody vedľa seba a
jano101
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 22:38    Předmět: Citovat
takže je to tak ta dióda čo bola prerazena bola PD6 z vetvy VA1
a aj na gate FETu PQ24 to už kmitá !!!
ja sa budem musieť pozrieť na body kde sa vyrába 3,3 a 5V rep 5VPCU a vetvu SI power
