NC CNC řídící systémy
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 08 2005, 12:35    Předmět: NC CNC řídící systémy Citovat
Omlouvám se za OT a prosím o pomoc. Hledám jakekoliv od základních.... informace o obráběcích stojích NC,CNC a řídících systémech SIEMENS a HEIDENHAIN. V klasických vyhledávačích nemohu nic najít. Jen třeba školní osnovy.... Já hledám konkrétní info, co se seřízení a oprav/údržby těchto strojů a jejich částí a řídících systémů týče.
Děkuji.
ICQ 345639969
PříspěvekZaslal: út březen 08 2005, 19:34    Předmět: informace? Citovat
Tak to nebude tak snadné. Pokud umíš německy, je demo školení zdarma (jedna lekce) na www.siemens.de/sitrain, tuším, že je dostupné ve více jazycích, ale češtinu jsem tam ještě neobjevil. Za registraci nic nedáš, ale důležitější informace ti budou zpřístupněné až po zaplacení až ročního školení. Dnes je to už téma na samostatný školní obor. A ke školení samotných aplikací se přistupuje až nakonec, zkraje jsou to jednotlivě pohony, spínání, měniče, datové sběrnice a převodníky, čidla a akční členy, kontroléry, SPS a teprve pak se z nich dá něco sestavit.
Nejlíp by bylo obrátit se přímo na některý servis Siemens (třeba E&A Mladá Boleslav, Sipor Praha, dobrý servis je i v Brně, jen si nepamatuju jméno, v Mohelnici v bývalém MEZu...) je jich po Spojených Státech Čech a Moravy víc. Tam se nejspíš dovíš, jak k potřebným informacím přijít, nečekej ale, že budou zdarma. Ty firmy si chrání svoje know-how. Když to na potkání vykecají, budou z toho mít how-now.
I když s těmito zařízeními občas pracuji, obvykle do příště zase všechno zapomenu a musím listovat v tlustých knihách, přesto ještě někdy to zůstane na firemním servisu, abych nakonec viděl, že jsem vůl a ještě slepý, protože jsem něco přehlédl.
No, hodně štěstí
standa
Založen: Jun 12, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 09 2005, 9:11    Předmět: Citovat
Zdravím,obráběcí stroje se systémy Heidenhain,Siemens.Školení se provádí u Heidenhainu v Praze,na Siemens jsme byli na školení u firmy AaE Mladá Boleslav.Pokud se týče údržby je těch závad poměrně málo.Na vlastním systému se toho moc udržovat nedá.Co Vás konkrétně zajímá?Na stránkách Heidenhain jsou informace o jednotlivých typech systémů.Na školení dostanete manuál v češtině.Pokud pracujete přímo na údržbě tak je důležité vědět jak si zobrazit vstupy,výstupy,osciloskop,merker,word a pod.Kontrola vlečné chyby a podobné věci.Pokud se zabýváte programování PLC tak Vás bude zajímat jiná oblast.Je to široká oblast.Spadají do toho pohony,komunikace atd,atd,atd.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 09 2005, 10:50    Předmět: Citovat
Manuál od siemensov v češtine /alebo inom prívetivom jazyku /tažko, iba zo školenia /cena cca 11000 SK/ Mad
napr.NES Dubnica.
Možnosť naučiť sa niačo sám dosť obmedzená. Cry
Inak otázky na simatic napr tu http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=54620 Rolling Eyes
SMITH
PříspěvekZaslal: st březen 09 2005, 10:54    Předmět: Citovat
Od meničov SIEMENS sa manualy dajú zohnať aj v češtine. Laughing
Inak v BEN bola akasi kniha o PLC Cool
badoch
PříspěvekZaslal: st březen 09 2005, 18:00    Předmět: Citovat
standa napsal(a):
Přesně to je ono Very Happy kdo však bude ochoten tuto problematiku nastínit? Sad
můj icg 345639969 , email a.m@mybox.cz
standa
PříspěvekZaslal: po březen 14 2005, 9:33    Předmět: Citovat
Což o to,problematiku můžu nastínit.Smile Ale je to dosti složité téma,takže pro začátek pouze ve stručnosti.
SIEMENSy mají diagnostiku volně přístupnou,není zapotřebí žádné heslo.To znamená,že si zobrazíte vstupy,výstupy.Pokud se budete chtít dostat do nějakých důležitých souborů,tak musíte znát heslo.Heslo si každý výrobce stroje udává sám.Je to celkem i logické.Pokud se jedná o údržbu,tak vcelku není zapotřebí je znát.(těch hesel může být i několik,podle toho v čem se budete chtít šťourat).
HEIDENHAIN-má jednotlivá hesla téměř pro všechny systémy shodná.Jiná přístupová hesla jsou pro TNC 155,jiná pro TNC 360 a vyšší.Ty hesla jsou veřejně známá a jsou v každém manuálu ,ať od stroje nebo od systému.
Jen si musíte uvědomit,že pokud přepíšete v souborech hodnotu,nebo neopatrností se dostanete někam,kde provedete změnu,můžete si přivodit dosti velké problémy.Takže s nějakým laborováním velice opatrně.
om3wcd-alexandr
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 9:47    Předmět: siemens-heidenhein Citovat
Je to dosť o tom čo bolo povedané, ale sú aj prog na pripojenie sa s nc v stroji, a tam sa dá uživatelsky konfortnejšie pozerať, signály ,súvislosti ....to aspoň na siem. - hed.. používame mess- meracie systémi.. pre siem .. je to STEP 5 alebo 7 , a to podľa použitého systému / sinumerik .../ veľmidlhá debata , a som v tom zajac , takže nebudem robiť ramená . ak je téma aktuálna daj na môj mail kontakt na icq alebo skype , Ahoj Alexandr
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 18:34    Předmět: Citovat
Mám nějaké manuály S5,S7 stažené z netu v češtině,pošli SZ a dohodneme se.
badoch
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 14:30    Předmět: Zajímavý odkaz Citovat
Kawax
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 10:35    Předmět: Re: Oprava encoderu Balluff nebo kontakt za solidní cenu Citovat
Kawax napsal(a):
Moc prosím o info, kde sehnat, nebo kdo opraví encoder balluff BDG 6360-16S-10-30.děkuji za odpověď.
kontakt:ODES.jd@seznam.cz nebo Tel:608 98 38 73.
Dave nc
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 20:02    Předmět: Siemens Citovat
Veškeré manuály jak k pohonům tak k ŘS a automatům jsou
na www.automation.siemens.com/DocOnWeb/ v několika jazycích samozřejmě kromě češtiny.
Velbloud
Založen: Mar 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 8:31    Předmět: ŘS VICKERS made in USA Citovat
Scháním alespoň chybové systémové hlášení na řs Vickers pc-2100 rv1996
, hlásíto chyby serva, je to vyhoněný centrum a pravděpodobně při rychloposuvu vzniká větší polohová odchylka neř je stanovená asi 7mm tak mi nezbývá než tuto hodnotu změnit a proto potřebuji ještě přístupové heslo.
Díky za odpověď
