Bodovačka z MOTu po 150-té - neboduje
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 12:39    Předmět: Citovat
Mě 10A jistič rozhodně nestačí sám jsem ji taky vyráběl. Dvá závity stačí a záleží jaký používáš čas sepnutí transformáturu. Je potřeba na tom modulu z číny nastavit co největší proud co udrží jistič a co nejkratší čas bodu. Jinak zde https://www.youtube.com/watch?v=svEhATpe6KQ se tím pěkně zabývá Killeroz.
Naposledy upravil Gagan2006 dne pá leden 01 2021, 13:02, celkově upraveno 2 krát.
Závity to není . Je to celkově malý výkon trafa . To sboduje tak max ty dva propojplechy .
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Při sekundovém bodnutí mám díru v pásku a na baterce kráter! Nastavuji 100ms u některých propojů (baterie z notebooku) musím dát 150ms ale ne víc. Podle mě máš problém v elektrodách. Pořádně přitlačit, aby se eliminoval přechod. odpor a dát pulz. Mám tři závity (2,6V na prázdno) a dva plechy 0,6mm v pohodě, u silnějšího ten bod utrhnu, už to není prohřáté. Po deseti bodech už trafo cítím Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 14:43    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Tady je video; Pán je to poměrně matlal.
To je patlal, že by mu jeden dal i facku krompáčem a s rozběhem. Ale když to jde takovému, tak to už musí zvládnout snad každý.
Tady tohle mi připadá ale lepší: https://www.youtube.com/watch?v=tPuKu5J-_64
