lampička u octavie
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 10:16    Předmět: lampička u octavie Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit jestli se dá nějakým zpusobem vypnout rozsvícení lampičky u octávie při odemčení dveří ale aby se dál rozsvěcela při jejich otevření.Předem děkuji za radu
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 12:07    Předmět: Citovat
nerozumiem načo sa má vypnúť lampička? Keď potom pri otvorení sa má zase zapnúť? Rolling Eyes To myslíš keď sa lampička aktivuje dialkovým ovládačom Question aby sa nerozsvietila na tú dobu ale pri otvorení dverí jedno akých sa má znovu rozsvietiť ?
Jesse
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 22:34    Předmět: Citovat
Přesně tak to myslím potřebuju aby se rozsvěcela jen při otevření dveří a ne při jejich odemčení dálkáčem
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 23:22    Předmět: Citovat
Mi se rozsvecuje jen pri otevreni dveri, pri odemknuti dalkacem ne... Octa r.v. 99
Líp už bylo.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 9:18    Předmět: Citovat
mechápu proč to vypínat,potmně se blbě strká klíček do zapalováví a proto to tam je.Ovládá to komfortní jednotka.Když si ji přeprogramuješ,bude to dělat to co to naučíš.Třeba: koming home ,dojezdy oken po zamknutí a otevření oken při odemknutí,sklopení pravého zrcatka při zpátečce atd.Jestli ale má někdo program na tvůj požadavek opravdu nevím.
Jesse
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 11:24    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
V autě nebude tma na strkání klíčku do zapalování když otevřu dveře tak se rosvítí a pak má ještě spoždovač ale já potřebuju aby se nerozsvěcela při odemknutí dálkou
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 7:05    Předmět: Citovat
Riadi to komfortka....staci ju preprogramovat a je to.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
