WHIRLPOOL panel zkoušení
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 16:19    Předmět: Citovat
Miro, v jaké formě to video dodali? CD nebo flash / web link?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 12:14    Předmět: Citovat
Prislo to na CD, ale lo poskodene, tak mi tusim poslali link...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 17:13    Předmět: Citovat
Tak jedna pračka se starým programátorem zasekne se v této pozici a potom už nic dalšího. pokud ji popostrčím tak dopere. jak postupovat dál ?
 Velikost:  60.87 kB
 Zobrazeno:  39 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 17:15    Předmět: Citovat
druhá pračka pere a najednou ke konci praní hodí tuto chybu. co to může být? Byl jsem na mrtvici zrovna prala to nejintimnější prádélko mojí milované 120L. naštěstí asi po štvrt hodině zhasla a šla otevčít. Jak postupovat dál ?
 Velikost:  155.31 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  66.7 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Tak u té první pračky s elektromechanickým programátorem jsem měl přesně tuto závadu několikrát. Nikdy se mi ji ale nepodařilo odstranit a to jsem měl celý mechanický systém několikrát rozebraný, kontroloval jsem kolečka, západky, studené spoje na deskách a nikdy nikde jsem nic ohořelého či vylámaného neviděl. Opravu jsem vždy vyřešil výměnou programátoru z jiné podobné pračky a dnes tyto pračky sbírám vesměs už jenom na díly.
U té druhé pračky jsem hledal v servisním manuálu, co tato chybová kombinace znamená, avšak neobjevil jsem ji tam. Stává se to pravidelně a v jaké fázi? Po odstředění nebo při vyvažování před odstředěním? Rozjede se do otáček? Nemohla být pračka přetížená nebo neměla problém s vyvážením prádla a vzdala proto závěrečné odstředění? S jinou náplní prádla to udělá také?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Vlafig napsal(a):
udělala to 2x s těma textilníma netkanejma podkoberečkama. že by to bylo tím že byli nacucaný a tím dost těžký i vyčerpání vody? To jako tento typ praček skouší jestli se to dá odstředit nějakým vyvážením? Nejsem odborník přes pračky tak se omlouvám jestli se blbě ptám.
Vlafig
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Ano, možné to je. Moderní pračky poznají podle signálu z tacha a jeho tvaru, že je prádlo v bubnu nevyvážené a před závěrečným odstředěním, které se děje plnou rychlostí, prádlo poměrně pečlivě vyvažují. Pokud prádlo ani po x pokusech nedokáží uspokojivě vyvážit, k závěrečnému odstředění nedojde a pračka může hlásit chybu. Zrovna ty netkané koberečky jsou těžké a je možné, že je pračka nevyváží. Proto jsem doporučil zkusit vyprat nějaké "normální" prádlo s běžnou náplní, tj. menší i větší kusy dohromady, aby se dokázaly v bubnu rovnoměrně rozprostřít.
Jinak ten mechanický programátor u druhé pračky je mi záhadou a nikdy jsem to neopravil jinak, než jeho výměnou. Pokud s tím má někdo zkušenosti a poradí, budu rád. Ale jak říkám tyto pračky jsou už za zenitem a sbírám je vesměs pouze jako zdroj náhradních dílů pro novější modely.
