baterka z kamery nabíjení
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 22:45    Předmět: baterka z kamery nabíjení Citovat
Zdravím ve spolek. Švagr uklízel šuplíky a našel světlo ke kameře canon. Pěkně svítí a mně by se hodilo místo baterky večer na zahradě. Bohužel nabíječku už nenašel ,baterie se vybila. Jakou nabíječku použít na nabíjení ,čím by šla baterie nabít?
Dík Milan
 Velikost:  86.55 kB
 Zobrazeno:  92 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 22:55    Předmět: Citovat
zacni zmeranim napetia na baterke , ak ma menej ako 5,6V , asi uz nemusis riesit nabijanie
ma ta baterka iba 2 vyvody , alebo ma vyvedeny aj stred (jedna sa o dva clanky 3,6V) - podla toho by sompotom riesil nabijanie.
pripadne vykuchat a z aliexpresu kupit balancer na dva clanky li ion.
doktor365
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Baterku teď nemám u sebe v týdnu změřím. Do nedávna jsem světlo používal, svítilo. Myslel jsem zda by to nešlo nějak jednoduše nějakým zdrojem, nebo nabíječkou od něčeho. Jakým napětím.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Jde to i zdrojem, jen si musíš pohlídat, aby napětí nepřelezlo 8,4V, jinak těm baterkám dramaticky zkrátíš životnost, pokud rovnou nedojde k pyrotechnickým efektům.
misocko
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 23:23    Předmět: Citovat
li ion sa standardne nabijaju CC , CV
zacnes nabijat prudom 1 - 2A , po dosiahnuti napetia 8,4V drzat toto napetie kym prud neklesne na cca 300mA.
neprekracovat 8,4V (presne, radsej menej, zbadas ze pri vyssom napeti sa aku hreju jak das a umru)
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 0:20    Předmět: Citovat
Mám takovou nabíječku na drona, když ze starý baterky použiji konektor do nabíječky a udělám nějaký konektor k baterce ,šlo by to použít?
https://www.aliexpress.com/item/1005001585142942.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ba339b1P4miu6&algo_pvid=1e8458c9-0103-4f0c-bbac-6561f827c27f&algo_expid=1e8458c9-0103-4f0c-bbac-6561f827c27f-3&btsid=2100bdca16078144160826377e9ab0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 1:27    Předmět: Citovat
Jo šlo.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Tyhle Aku používá více výrobců foto světel, myslím, že se jim říká "typ Sony".
Střed článku vyvedeny nebývá, balancer je uvnitř.
Takže jak bylo řečeno, nabíjet CC nějaké rozumné hodnoty (třeba 1/4 kapacity), pak nechat dobít s nastaveným CV do těch 8,4 V.
Já je v bývalé práci vždycky nabíjel buď na labzdroji, nebo na Cadexu.
Nabíječky k levným světům jsou strašně krámy.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Co jsem měk Sony aku ke kameře , tak tam žádný balacer uvnitř aku ani omezovač nejsou . Nabíjí se přes kameru .
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Pro podobnou baterii Li ion co mi zbyla po kameře jsem si udělal pro její používání v přípravcích držák a nabijim ji nabíječkou IMAX B6 kterou jinak používám pro nabíjení baterií v RC modelech.
www.mojeelektronika.mzf.cz
doktor365
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Taky mám nabíječku od kamery SONY . Baterky teda byly NiCd. Šla by použít?
Dík Milan
 Velikost:  131.81 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  102.2 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Nie.
