žárovka power&magic
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 15:04    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To není magnetický, ale proudový náraz při zapnutí, kdy má vlákno klidně 10x menší odpor.
To je jasné, že tam je proudový náraz. Ale který účinek proudu konkrétně tedy způsobí jeho prasknutí? Když ne magnetické síly, pak tedy tepelné? (roztažení při zahřátí "unaveného" vlákna)?
ufero
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 15:10    Předmět: Citovat
Halogenka přestala svítit
 Velikost:  234.03 kB
 Zobrazeno:  134 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 15:44    Předmět: Citovat
@Osmdesat: No je to většinou lokální přetížení/přehřátí. Prostě se to bodově roztaví. Následně někdy dojde ke vzniku dočasného oblouku a pak už to lítá.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Zvlášť když je ta žárovka paticí nahoru, takže horký oblouk snáze vyběhne po přívodních drátech až k místu, kde vystupují ze skla ven.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Keď spomínate oblúk, pred rokom sa mi jedna žiarovka prepálila, no pri prepálení vlákna prúd stačil natiahnúť oblúk v mieste prerušenia a žiarovka takto ďalej svietila až do vypnutia, pritom vlákno slabo žeravilo.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Mi jednou spadlo provizorní světlo (natažená dvojlinka s objímkou na konci) osazené tehdy ještě běžnou vláknovou žárovkou. Baňka se hned rozbila a skoro celá odletěla, vlákno však svítilo na vzduchu ještě několik vteřin než se přepálilo. Kdybych to neviděl, nevěřil bych, že je to možné.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Vidíš, kdybys to hned hodil do kýblu s destilkou, vydrželo by ještě déle. Ale asi by "svítilo" v jiném spektru. Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Dobře. Příště už budu připraven Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 18:08    Předmět: Citovat
ufero napsal(a):
Nediv se, jestli to je Osramáckej Xenophot 50 nebo 100W tak ty mají deklarovanou životnost jen 20 hodin.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 18:33    Předmět: Citovat
No, to mně připomíná ty moje starý scany, má to pár jednoduchých obrazců a halogen má životnost cca 40-100 hodin podle výrobce.
A pak přijde blbec, vypne scan, nastaví si tam modrej filtr, ručně nastaví zrcátko a používá to jako bodovku na bar, i když uklízí či chystá. Prostě si s tím svítí. Přitom jim to půjčuju s podmínkou, že to pojede jen na tu jejich "diskotéku".
Teda půjčoval jsem.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 11:34    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Právě až u těchhle mrdek jsem zažil, jak taková žárovka dovede explodovat. Sotva jsem zapnul vypínač, rána jak svině, hned nato lítaly vzduchem po celý cimře střepy. naštěstí jsem na ni zrovna nečuměl.
včera večer jsem vešel do kuchyně, cvaknul vypínačem a stalo se přesně to, co popisuje "MetalGod" . . .
. . . kromě toho, že žárovka byla v lustru se skleněným stínítkem a tak se střepy nerozlítly po zemi . . .
. . . ale celá zůstala v tom stínítku.
Oblouk způsobil oddělení baňky od patice . . .
Strašná rána !
 Velikost:  111.94 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  185.43 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  181.16 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  211 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 12:22    Předmět: Citovat
Inu, kvalitka.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 13:02    Předmět: Citovat
jo bohužel ! jakost odpovídá ceně (a naopak) 50% výrobků nepřežije první tejden, úspora na správném místě jak má být... Sad
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 21:35    Předmět: Citovat
Rapidní zhoršení kvality žárovek nastalo na sklonku jejich éry. Asi je to typické pro všechny výrobky. Namátkou třeba diskety na konci jejich výroby byly naprosto nekvalitní, i ty "značkové".
To, co se prodává dnes, se snad nedá ani za žárovky považovat. Má to tenké vlákno a špatnou svítivost. Dnes jsem našrouboval novou žárovku Techlamp 25 W a praskla hned při zapnutí.
konosuke
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 8:16    Předmět: Citovat
pro první diskety 5.25" DD Polaroid 360 kB k PC TNS Slušovice jsme jeli krátce po sametu až do Kotvy v Praze, celoživotní záruka ovšem 155 Kčs/ks byla nekřesťanská pálka doprodej maxell 3.5" za pětku, to si pamatuji, to samy pak CD-R nebo co jenom chcete
Strana 4 z 5
