Zaslal: st prosinec 09 2020, 6:52 Předmět: Termostaty akumulačních kamen
Dobrý den,
mám dotaz, jak umístit nabíjecí a pojistný termostat akumulačních kamen AD 45 RB. Odstranil jsem starou izolaci a chci udělat novou. Nevím, jak byly umístěny konce, zda jsou v izolaci nebo se dotýkají magnezitových cihel?
Asi bych udělal okénko v izolaci a vložil konce termostatu a přiklopil izolací do okénka v izolaci a krycím plechem. Neviděl jsem ale, jak to bylo původně řešeno, protože se stará izolace úplně rozpadla.
Předem děkuji za odpovědi.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4027 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 09 2020, 16:24 Předmět:
Nebude jednodušší na sbazaru a pod. najít kamna za odvoz nebo za pakatel?
Tam bude všechno v pořádku a minimum práce a nákladů. Sám jsem takhle postupně dovezl 4 ks, všechny jsem složil bez problému za hubičku. Jediná izolace, kterou by snad bylo nutno doplnit byly vpředu a na zadní straně kamen, ale pokaždé se to podařilo poskládat. Po stranách, kde je např. termostat, jsem nikdy nemusel sahat.
Magnezitových cihel se určitě nic nedotýká. Mají za provozu klidně přes 600°C.
Děkuji za odpověď, ze se určitě nedotýkají. Zdálo se mi, že termostaty byly umístěny pod vrstvou 25 mm izolace, tak je tak dám a uvidím, posunout je můžu i potom.
Kamna jsem sehnal za odvoz. Už mám novou izolaci z vaty a vermikulitu. Kompletní předělání za cca 1000 Kč.
Měl jsem dvoje akumulacky Fikoterm a v obou byly kapiláry jak píšeš. Ve vrstvě lisované vaty v tom plechovém krytu. Ničeho se nedotýkaly. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
