OWON OW18D-skúsenosti
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 14:56    Předmět: OWON OW18D-skúsenosti Citovat
Ahojte!
Idem si kupovať nový multimeter. Po tomto OWONe už dlhšie pozerám,no neviem sa rozhodnúť.
https://www.tme.eu/sk/details/ow18d/digitalne-multimetre-prenosne/owon/
Potreboval by som nejaké reálne skúsenosti, oplatí sa ho kupovať?
Je až podozrivo lacný na to čo ponúka.
Podotýkam, že nepotrebujem nejaký extra profi prístroj. Ide mi hlavne o spoľahlivosť.
Ďakujem.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 16:16    Předmět: Citovat
Ahoj. Měřit to asi bude. Zkusil jsem si dát do vyhledávače "OW18D OWON" a google mi našel spoustu obrázků, každý jiný. Jako by pod tím označením bylo několik druhů, nebo mutací...
Každopádně, nemám dobrou zkušenost s multimetrama, co mají bargraf. Asi to má nahrazovat analogovou ručičku. Budiž. Ale při měření odporů a hlavně při funkci propískávačky to pípne teprve až když bargraf dorazí na druhou stranu displeje. Takže je to naprd.
V práci nás vybavili před lety METEX M-3850. Umí to sběr dat po RS232 a já nevím co ještě. Je to hezký, ale nepotřeboval jsem to nikdy. Propískávačka je ale nepoužitelná. Měření AC napětí je šílenost, jelikož to rychle vzorkuje a okamžitě podle změřené hodnoty přepíná automatický rozsah. Sám se vypíná a to zrovna v tu nejmíň vhodnou dobu. A pak znovu nastavovat do mauálního režimu.
Jako tu propískávačku jsem si koupil v sámošce DT-380D+ za 140,-Kč. Bohužel se mu polámaly kontakty v přepínači... a tak taky koukám po něčem novým Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Ja na tom multimetru nic zvlastniho nevidim, proste cinsky multimetr jakych je 12 do tuctu. Pipak nema s bargrafem nic spolecneho. bargraf pouzitelny je, ale ne kdyz dela multimetr 2 mereni za sekundu. Kdyz si na svem multimetru nastavim treba 200 mereni/sec, je pouzitelny docela dobre. Je rychlejsi nez rucicka, muzes si nastavit offset apod. coz u ruckovych nejde atd....
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Pípák má.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Mám Owon OW18B, z GME.
Není úplně špatný, ale má určité nectnosti.
Pípák nasazuje nějak neostře, po prvním písknutí je navíc prodleva.
Při automatickém měření DC (napětí Ni-MH aku) na automatiku občas nezměří nic, jen jakoby nějaké napětí naindukované v přívodech. Při ručním zvolení rozsahu měří hned.
Tedy hned, celkem dlouho to iteruje.
Kondenzátory měří dobře.
V práci mám Proskit MT-1710 a s tím se mi měří líp (ten zas při každém přepnutí pípá, což je otravné).
Naposledy upravil Nagant dne st prosinec 09 2020, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
Deather
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za odpovede.
Nagant, takže podľa Teba radšej ísť do niečoho iného? Napr UNI-T?
Našiel som aj nejakú značku AXIOMET, tuším sú to Poliaci heh. NEviem či sa dá tomu veriť.
Ten OWON vyzerá dobre, cena je OK, no ak to má také pomalé meranie, tak nič moc..Ja práve chcem merák s automatickým rozsahom. V robote mám práve FLUKE, no tie sú dosť drahé..
Nagant
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 18:07    Předmět: Citovat
Nevím, já s dnešními UNI-T nemám žádnou zkušenost.
Mám UNI-T DT-830D asi z r.1995, a kdyby mu spolehlivě přepínal otočný spínač, tak mi vydrží věky, na propískávání je ideální.
Zezačátku mi šel u toho OWONu pípák ultra mizerně, podezíral jsem měřicí šňůry, koupil dvoje nové. A pak to nějak začlo myslím chodit i s těmi původními.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 23:46    Předmět: Citovat
Za cca 1000CZK bych koupil raději nějaký UNI-T. Jejich multimetry docela fungují a poslouží. Ale spíš bych si připlatil pát tisíc Kč za nějaký Brymen. Metex zkrachoval tak roku 2004, nebo kdy... METEX M-3850 jsem našel v tištěném katalogu GME z roku 1997, je to zastaralý přístroj. Ale prodával se kdoví do kdy. https://www.radiomuseum.org/r/metex_digital_multimeter_m_3850_d.html
Deather
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 7:13    Předmět: Citovat
Hydrawerk, presne toto som si myslel. Asi lepsi bude nejaky UNI-T. Je to asi spolahlivejsia znacka merakov. Tusim aj moj predosly starucky merak bol UNI-T a fungoval, vlastne aj funguje, roky. Teraz som ho posunul ocovi. Ten merak so mnou prezil hodne. Tak si pojdem do nejakej rady UNI-T.
Nasiel som tieto: https://www.tme.eu/sk/details/ut70a/digitalne-multimetre-prenosne/uni-t/ . Tento ale nema automaticke prepinanie rozsahov. Ma ale indukcnost, hFe...
https://www.tme.eu/sk/details/ut191t/digitalne-multimetre-prenosne/uni-t/
https://www.tme.eu/sk/details/ut139c/digitalne-multimetre-prenosne/uni-t/
https://www.tme.eu/sk/details/ut139s/digitalne-multimetre-prenosne/uni-t/
Ten posledny ma zaujimavy display.
Co poviete, do ktoreho ist?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Co nějaký Brymen? Jsou za různé ceny, třeba by se ti některý líbil. https://www.tme.eu/sk/details/bm233/digitalne-multimetre-prenosne/brymen/
Deather
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 7:14    Předmět: Citovat
Hydrawek, Brymen nepoznam. Je to spolahliva znacka?
Zbezne som si kukol ponuku tych merakov Brymen, tak su to ine ceny..
https://www.tme.eu/sk/details/bm906/digitalne-multimetre-prenosne/brymen/bm906s/ Tento ma zaujal, no 80EUR je dost. Jedine minus to ma, ze prud meria iba do 9A. Teplotu od -50 do+1000C, co je super, no kapacitu kondikov len do 3000uF. Zasa meria od 10pF. No je to tazke...
V com je lepsi Brymen od UNI-T?
Deather
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Tak po dlhsej uvahe som viac-menej rozhodnuty pre tento AXIOMET:
https://www.tme.eu/sk/details/ax-160ip/digitalne-multimetre-prenosne/axiomet/
Len ma zaraza ze vela recenzii na neho neni. Nasiel som len jednu rumunsku a celkom si ho pochvalovali.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 14:37    Předmět: Citovat
Kedze Axiomet je znacka firmy TME, vela recenzii asi nebude. Keby si zistil skutocneho vyrobcu, tak najdes aj dalsie recenzie.
Deather
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 6:57    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som vzal ten AXIOMET AX-160IP.
Prv som sa bál tejto značky a aj dotykového ovládania. Ale spokojný som.
To ovládanie je návykové. Páči sa mi rýchlosť reakcií toho meráku.
Ďakujem všetkým za rady a prajem krásny nový rok!
