Podsvícená klávesnice
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 17:48    Předmět: Podsvícená klávesnice Citovat
Chci trochu vytunit PC a taky si chci nadělit dárek na vánoce Very Happy tak jsem uvažoval o této klávesnici C-TECH Arcus CZ/SK, barevné podsvícení ,je to nic proti ničemu? díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Nejlevnejsi sracka za 2 kila. To si fakt pomuzes...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Na to se vyser, designovka úplně na hovno. Podsvícenou bohužel mám, svítí strašně málo, nerovnoměrně a znaky na ní jsou sotva čitelný. Zlatý, když jsou s potiskem.
— Winston Churchill
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem celou řadu klávesnic, s podsvícením i bez a skončil jsem s klávesnicí se žlutými klávesami a černým popisem bez podsvícení. Světlo od monitoru stačí pro běžné psaní i při úplné tmě v místnosti a když už mám nějak utahané oči, tak mám za klávesnicí malinkou, nahoru dobře odstíněnou lampičku. Ale tu použiju tak jednou do měsíce, protože se večer obvykle v místnosti svítí a to plně stačí.
termit256
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 19:55    Předmět: Citovat
Pokud je to podsviceni udelane dobre, tedy tak ze sviti jen napisy a ne vsechno kolem jako u zminene klavesnice, tak je to dobra vec.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Ktora klavesnica ma dobre urobene podsvietenie?
Napr. pri notebookoch HP to nie je dobre. Svetlo presvita pod klavesami rovno do oci.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 20:34    Předmět: Citovat
mam toto
okrem velkeho znaku hore na klavesnici ktory treba prelepit aby velmi nerusil podsvietenim, je docela fajn. Mylsim ze sa da menit intenzita a farba (len som uz zabudol ako), len cenovo je to asi trosku inde ako ta markoniho
co sa tyka samotneho podsvietenia, fakt musia svietit iba pismenka, vsetko naviac je proste rušive.
jirkati napsal(a):
- ja mam pod policou na ktorej je monitor , prilepene dve CCFL z nejakeho mini displeja , svetla je z toho az az ale na tuto klavesnicu je lepsie vidiet s jej podsvietenim
Naposledy upravil misocko dne pá listopad 27 2020, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Na aktualnom sluzobnom NB Smile (nejaky IBM Thinkpad, SSD + dotykovy display) je podsvietenie tez celkom priajtelne, aj ked ho casto nepouzivam.
termit256
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 22:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To chce videt na vlastni oci. Ja uz vicemene vsude vsude pouzivam mechanicke klavesnice v cenove relaci kolem 4k a tam s tim nebyva problem, ale to se da asi ocekavat. Ale mam i jedniu levnou foliovou https://www.czc.cz/trust-gxt-280-led-illuminated-gaming-keyboard-cz/134898/produkt kde i v uplne tme vidis jen svitici symboly a naprosto zadne svetlo kolem tlacitek.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
Mám Logitech G213. Až na příšerný SW je docela dobrá. SW Logitech Ghub má asi 300 MB a pořád obtěžuje aktualizacemi. Na to, že si chci nastavit jen barvu a profily do her mě nezajímají, je to docela dost. Měli by mít nějakou Lite verzi programu jen pro nastavení barvy podsvícení.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 0:31    Předmět: Citovat
Tak já se hlásím s C-tech Scorpia. Podsvícení výborné - rovnoměrné a s nastavitelným jasem (plynule mechanicky) i barvou (má to třeba moc příjemnou modrozelenou, která v noci netáhne oči). Akorát to hlavní - uživatelská příjemnost kláves - trochu pokulhává (hlučná, vysoký zdvih).
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 3:44    Předmět: Citovat
Ja rozmyslam nad https://www.alza.sk/connect-it-ckb-4041-cs-cz-sk-cierna-d6146054.htm ,nemate niekto skusenost?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 8:40    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Přesně tak, je prasárna když designér navrhne černý ntb s černýma klávesama a popisem tmavošedo-stříbrnou, oči v protisvětle od displeje vidí hovno.
Měl jsem Fujitsu s pozitivní klávesnicí (černý text na hodně světlešedých hmatníkách), viditelné vždycky.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Existuje metoda, kterou kdysi ovládalo skoro každé děvče v pisárně, tedy psaní naslepo. Můj vnuk, ajťák, si jí osvojil a osvědčila se mu. Pro důchodce už to není, ale mládež ať se zamyslí. Ušetří na podsvícení. Wink
markoni
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Já mám tuto Connect It CI-57 a teď jsem zjistil že je programovatelná (makra) ale nevím jak se programuje!!!! Very Happy a BATTLE MOUSE for gamers myš IC-78B.
