Sklokeramická deska INDESIT RI 161C
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 20:19    Předmět: Sklokeramická deska INDESIT RI 161C Citovat
Hezký večer. Sklokeramická deska se během vyření vypla a ukázala kód 3E9. Po vypnutí jističe a nahození zase jede - zatím. Má někdo zkušenost, resp. tabulky chyb. kódů? Hledal jsem, zatím bez úspěchu. Dík
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 21:26    Předmět: Citovat
hledej na foru
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 6:18    Předmět: Citovat
Vyfoť výrobní štítek.
Potřebuješ se dostat k podobnému servisnímu manuálu jako třeba zde pro jiný typ desky Indesit, kde jsou chybové kódy na 2 stranách. Ale v úplně jiném formátu, než ty píšeš.
PF
PbSn
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Zdravím a díky za odpověď, kód tam problikne, myslím, že to "E" je mezi čísly. Objeví se to pokaždé po "resetu" desky jejím jističem. Jenže je to moc rychlé. Nejsem dnes u mladých, prověřím v sobotu,
 Velikost:  93.26 kB
 Zobrazeno:  130 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Zatím jsem nic na tuto konkrétní desku nenašel. Zobrazení kódu nahraj jako video na telefon a ulož někde na YouTube nebo aspoň ulozto apod.
PF
Jinak jsem objevil boží věc. V mém prvním příspěvku tohoto vlákna je odkaz, plný vypadá takto: http://servicenet.indesitcompany.com/data/img_sm/sm49751.pdf
No a kdo by chtěl stáhnout několik (asi hodně) servisních manuálů od Indesitu, tak tomu stačí, když postupně mění číslice na konci odkazu. Tzn., že tak jako lze stáhnout SM49751.pdf, tak existuje i SM49753.pdf, SM50002.pdf atd atp.
Super. Je na to nějaký automat, který by to zkusil postahovat?
PF
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 21:40    Předmět: Citovat
jestli je to jenom rychlé probliknutí při startu, není to chybové hlášení, ale jen verze SW. Vzhledem k tomu, že se jedná o sklokeramiku, tak tam žádná diagnostika plotýnek nebývá. Pokud je to dotykovka tak to bývají obvykle vadné elyty.
PbSn
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Hezký den, je to tak, jenom to problikne po startu. Elyty nepředpokládám - je půl roku v provozu. Nebo i tak mohou být v háji? Myslím si spíše, že ji kuchařka přehřála, uvidím, jak často bude dělat další resety jističem desky.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Řekl bych taky, že ji kuchařka přehřála. Stává se to i na jiných a většinou tím, že se na plotýnky nedávají správně velké hrnce a to většinou z pohodlnosti. Zkontroluj dané velikosti plotýnek a jakou velikost hrnce tam dává. Pokud se hrnec dá stranou po vaření, tak to stačí po přehřátí lépe vychladnout a další vaření se nedává na přehřátou plotýnku. Potom to nevzniká.
Samozřejmě tím nevylučuji další problémy, žena např. utře mokrou hadrou i bezdotykovou klávesnici a diví se, že ji indukčka hraje Mozarta. Wink
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 12:34    Předmět: Citovat
já myslím, že sklokeramice je to jedno, ovládací elektronika má na výstupu relé a tím to pro ní končí . Maximálně mají připojené spínače zbytkového tepla. Je li deska takto mladá spíš bych se přikláněl k tomu, že překypěl hrnec a trocha vytekla na senzorové ovládání a zblba ho.
