Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: po listopad 23 2020, 20:19 Předmět: Sklokeramická deska INDESIT RI 161C
Hezký večer. Sklokeramická deska se během vyření vypla a ukázala kód 3E9. Po vypnutí jističe a nahození zase jede - zatím. Má někdo zkušenost, resp. tabulky chyb. kódů? Hledal jsem, zatím bez úspěchu. Dík
Vyfoť výrobní štítek.
Potřebuješ se dostat k podobnému servisnímu manuálu jako třeba zde pro jiný typ desky Indesit, kde jsou chybové kódy na 2 stranách. Ale v úplně jiném formátu, než ty píšeš.
Zaslal: út listopad 24 2020, 19:08 Předmět:
Zdravím a díky za odpověď, kód tam problikne, myslím, že to "E" je mezi čísly. Objeví se to pokaždé po "resetu" desky jejím jističem. Jenže je to moc rychlé. Nejsem dnes u mladých, prověřím v sobotu,
No a kdo by chtěl stáhnout několik (asi hodně) servisních manuálů od Indesitu, tak tomu stačí, když postupně mění číslice na konci odkazu. Tzn., že tak jako lze stáhnout SM49751.pdf, tak existuje i SM49753.pdf, SM50002.pdf atd atp.
Super. Je na to nějaký automat, který by to zkusil postahovat?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4207 Bydliště: u HK
Zaslal: út listopad 24 2020, 21:40 Předmět:
jestli je to jenom rychlé probliknutí při startu, není to chybové hlášení, ale jen verze SW. Vzhledem k tomu, že se jedná o sklokeramiku, tak tam žádná diagnostika plotýnek nebývá. Pokud je to dotykovka tak to bývají obvykle vadné elyty.
Zaslal: st listopad 25 2020, 10:26 Předmět:
Hezký den, je to tak, jenom to problikne po startu. Elyty nepředpokládám - je půl roku v provozu. Nebo i tak mohou být v háji? Myslím si spíše, že ji kuchařka přehřála, uvidím, jak často bude dělat další resety jističem desky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 25 2020, 12:07 Předmět:
Řekl bych taky, že ji kuchařka přehřála. Stává se to i na jiných a většinou tím, že se na plotýnky nedávají správně velké hrnce a to většinou z pohodlnosti. Zkontroluj dané velikosti plotýnek a jakou velikost hrnce tam dává. Pokud se hrnec dá stranou po vaření, tak to stačí po přehřátí lépe vychladnout a další vaření se nedává na přehřátou plotýnku. Potom to nevzniká.
Samozřejmě tím nevylučuji další problémy, žena např. utře mokrou hadrou i bezdotykovou klávesnici a diví se, že ji indukčka hraje Mozarta.
Zaslal: st listopad 25 2020, 12:34 Předmět:
já myslím, že sklokeramice je to jedno, ovládací elektronika má na výstupu relé a tím to pro ní končí . Maximálně mají připojené spínače zbytkového tepla. Je li deska takto mladá spíš bych se přikláněl k tomu, že překypěl hrnec a trocha vytekla na senzorové ovládání a zblba ho.
