Správne používanie rýchlovarnej kanvice
nik2111
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:53    Předmět: Správne používanie rýchlovarnej kanvice Citovat
Dobrý deň.
Rad by ma zaujímal váš názor na používanie rýchlovarnej kanvice, čo sa týka vylievania prebytočnéj použitej horúcej vody hneď po skončení. Určitú zohriatu vodu použijem a zbytok?
Počul som rôzne názory. Niektorý tvrdia vyliať horucuvodu a nechať prázdnu. (uloženú mimo podstavca)netvori sa zbytočne ďalší vodný kameň. Iný tvrdia nechať ju tam na dochladenie horúcej špirály(mimo podstavca) a vyliať vychladnutú keď bude použitá kanvica znovu. Aj v tomto prípade tvrdia ze prítomnosť vody znizuje tvorbu vodneho kameňu.ktore tvrdení je omyl?ďakujem
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:59    Předmět: Citovat
A co tak pockat po ivareni vody az prestane voda v kanvici bublinkovat, ( schladi sa spirala) potom si zaliat kavu a pod.... a prebytocnu vodu az potom vyliat. Tvrda voda bude vzdy robit kamen v kanvici, ale zas 2 dcl octu raz za 2 tyzdne ta hadam financne nezruinuje.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:02    Předmět: Citovat
Vodní kámen se usazuje především když se voda vaří. To ostatní je nepodstatné. Ale píše se, že tři hodiny po uvaření už voda v konvici není pitná. Já se snažím ohřívat jen kolik potřebuju, ale tak v polovině případů mi troška na dně zbude. Neřeším a nechám ji tam, stejně se při dalším použití znovu převaří.
I když vodu hned vyleješ, trocha na dně a stěnách zůstane. V horku se pak může rychleji odpařit a nějaký kámen po sobě zanechat. Takže to může být ještě i možná horší.
Konvu nechávám na podstavci pořád. Asi se mi vyhýbají ty, které se "zapínají samy".
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Jednou jsem se ráno probudil a z kuchyně jsem každou chvilku slyšel cvaknutí. Konvice stála celou noc na podstavci zapnutá a bez vody a celou noc cvakala tepelná pojistka....
jogi24
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:18    Předmět: Citovat
V tejto modernej dobe si mal vlastne stastie ze si sa rano zobudil. Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:21    Předmět: Citovat
Prebytocnu vodu nevylievaj, nebudes zbytocne trapit tepelnu poistku.
Vodny kamen sa vytvori vzdy, staci obcas vyvarit kyselinu citronovu. Nesmrdi tak nechutne ako ocot.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem u sálovýho počítadla opečovával i klimatizaci a zvlhčování od fy Hyros-Denco. Plastová varná nádoba, elektrody přímo do vody, regulace výkonu dle odebíranýho proudu výškou hladiny vody. Vypozoroval jsem, že na objem cca 2 litru napuštěný vody to po ukončení varu asi čtvrtlitr vypustilo do kanálu.
Na vodu z městskýho vodovodu to ale stejně zarůstalo kamenem a tak jsem to upravili aby se dalo nastavit jak dlouho se bude voda vypouštět. Zkoušeli jsme asi půl roku vypouštět dvojnásobek a efekt nulovej. Po vyčištění jsme zkusili naopak vypouštění snížit na minimum a opět výsledek pofidérní. Zarůstalo to stále stejně.
Nakonec to skončilo že se napájení předělalo na přívod z 200l sudu. Do něj se čerpala voda z kondenzátu klimatizace a nová destilka a občas je přihodilo cca čtvrt kila soli.
Chci tím říct, že ať budeš s tou konvicí zacházet jakkoliv, bude zarůstat stále stejně. Prostě jednou za 14 dní 3 deci octa, 3 deci vody a povařit. Za 10 minut je čistá.
Znám jedno prase, co kámen likviduje puštěním konvice s varným dnem na sucho a pak tam naleje vodu. Ten šutr ze dna přímo odskočí. Smrdí to jak bolavá pata.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 12:00    Předmět: Citovat
varím iba presny objem vody odmereny kavovým šálkom lebo inak ponornou spiralou 500W
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Myslim ze resite z ktere strany loupat banan...
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Ne, on se dá loupat ze dvou stran. Oni řeší jak to dělat od prostředka.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 13:17    Předmět: Citovat
Kdyby nebyl zahnutý, tak odprostředka by to šlo dobře na soustruhu. Stačí jen pořešit, jak ho teda vyrovnat ... Very Happy
Kono > Jak se odměřuje voda ponornou spirálou? Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Dívenka si vařila vodu v rychlovarné konvici, zalila si kafe a volala na blond spolubydlící: "Zbyla mi v konvici horká voda, nemáš zájem?"
"Horká voda se mi hodí. Ale zatím ji dej do lednice."
konosuke
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 13:38    Předmět: Citovat
vodný kameň odstraniš povarením trocha roztoku Calgonu čo zbyl z pračky-automatky
jogi24
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 13:47    Předmět: Citovat
To konosuke: A potom ze deckam rastu 3 rady zubov... Shocked
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 13:50    Předmět: Citovat
JJ, super nápady, když je volně doma ocet a citron. kys. Co je v kalgonu asi nikdo pořádně ani neví.
Nejlíp to nychytat při praní montérek, na čaj pak netřeba ani pytlík
Strana 1 z 4
