Jak mám udělat konverzi dětského vozítka z 12V na 18V?
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 8:17    Předmět: Citovat
Pochopitelně , že může ublížit . Má větší zkratové proudy, tedy i běžně dodá do zatíženého motoru více . A je třeba si uvědomit , že tyto proudy se při "plném" záběru projeví na motoru a tím pádem i na převodovce . Pochopitelně v nesrovnatelně menší míře než těch 18V .
anonym
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 7:11    Předmět: Citovat
nevíte kde se dají koupit motůrky na tyhle autíčka ? díky za radu
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Co jsem zatím tyhle vozítka viděl rozebraný a pohříchu mechanicky tak zrasovaný, že byly zralý na likvidaci, tak v tom byly motůrky jako by z (_!_) vypadly motorkům z no-name akuvrtaček na 14,4 - 18,8V...
tomasyk
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 7:41    Předmět: Citovat
a nejaky zvysujuci dc/dc menic by to nrvyriesil?
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Hm, step-up při základním odběru motoru v řádu 10-20A (vycházím z toho, že plně nabitá baterka 7Ah takovému vozítku stačívá na 30-40 minut popojíždění, když se jede souvisle, je za 20 minut prázdná) a při účinnosti nějakých bratru 70% - to mi vychází na odběr v řádu 15-25A při jinak stejné wattáži, pokud budeš mít motor původní a jen mu zvedneš napětí, bude se ten odběr pohybovat ještě výš - mám pokračovat? Musel bys to osadit autobaterkou, to už by gelovka nevydržela ani čtvrt hodiny...
tomasyk
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 11:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
esteze som sa len pytal Smile no, taky step-up urcite existuje, ale asi by bol prilis objemny a drahy pre dany ucel Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 19:32    Předmět: Citovat
myslim ze bateria bude ovela lespsia volba Very Happy
Dibla
Založen: Nov 21, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Miisan napsal(a):
Děkuji za poměrně vyčerpávající informace. Přestavba na 18 V se nekoná Smile Rizika spojená s přestavbou mě odrazují od její realizace. Trochu mě to zklamalo. Nečekal jsem, že to bude až takový problém. Myslíte si, že by tam šlo koupit alespoň 12V baterii, která bude mít více Ah? Originálně je tam 12V 8 Ah od společnosti Fullriver. Měla by tam jít i obyčejná Yuasa s kapacitou třeba 16 Ah? Odebíraný proud je přeci dán regulací a motůrkem a baterie s větší kapacitou autíčku ublížit nemůže, nebo se pletu?
Nevím zda už to tu není mrtvé? Tak to třeba oživím.
Baterie z auta, jak tu někdo psal, tak použit nejdou. Do traktůrku Peg Perego jdou pouze trakční baterie.
Doporučuji sehnat třeba z úklidového smetáku Kärcher, kde je baterie 26Ah a dítě bude jezdit celý den. Z vlastní skušenosti, používáme již https://m.alza.cz/auto/goowei-energy-otl26-12-baterie-12v-26ah-deep-cycle-d5317493.htm
