Dotaz na kotelníky
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Nojo, hlavně že toho víš víc a líp než projektant výrobce...
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Já tím dřevem topím . Zrovnatak , jako kominík ti zakáže topit v kotli přes noc . Je na to norma .
Takže sem dodej stav a přesný druh otopu a provozních podmínek kotle , za kterých byla tato věc stanovena . A hlavně se tím řiď . Proč to asi nikdo nechtěl .....
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Klid Jirko, on má Bořek občas problém poznat sám sebe, natož aby trvale rozlišoval, který palivo má jakou spalovací teplotu a specifickou "dýlku plamene", odvislou od obsahu vyšších uhlovodíků (obecně čím delší řetězce, tím i "delší" plamen). Dřevo právě pro nízkej obsah vyšších uhlovodíků má plamen krátkej a nepotřebuje do něj přivádět onen "terciární vzduch", kterej u plamene z uhlí způsobuje dohořívání jinak nespalitelnýho CO a uhlíkovejch částeček ve výstupním plynu - bez terciárního vzduchu topidlo způsobuje rychlý zanášení komína sazema a musí se do něj vpouštět daleko víc vzduchu přímo do topeniště (primárního), čímž mimo jiný i narůstá spotřeba paliva.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Tohle může napsat je městský pako . Topil jsi někdy ohýnek ? těžko .
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Taky přidám moje zkušenosti s tímhle typem kotle. Mám DOR 32 a posledních několik desítek let, jede už jen na dřevo. Zatápět v něm bylo vždycky za trest, pořád to odněkud kouřilo, dehtovalo, i když se vzadu otevřela klapka, aby to nešlo do posledního tahu, stejně to nebylo možné bez kouře roztopit. Když jsem v něm začal topit já, řekl jsem a dost! Mezi kotel a komín jsem si pořídil odtahový ventilátor, dodělal k němu ještě poloviční rychlost pomocí vloženého kondenzátoru a od té doby je v něm rozdělávat a topit radost. Dneska zatápím tak, že vyplním násypku skoro až nahoru velkýma špalkama, nahoru dán trochu jemněji nasekané dřevo, rozhodně to nejsou žádné třísky, roztrhám kousek lepenkové krabice, třeba od banánů, na to hodím najemno natrhaný leták ze schránky. Zapnu odtahový ventilátor naplno, zapálím a horní víko přivřu asi na 1,5cm širokou škvírou. Spodní dvířka a terciální přívody vzduchu nechávám zavřený. A to je vše. Během několika minut se to krásně rozhoří, bez jediného zakouření. Po řádném rozhoření se ventilátor vypne a topí se už bez něj, nebo když je horší dřevo, nechám ho běžet na ½. Naplno ho zapínám opět, jen když chci přiložit, aby to nekouřilo.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 19:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Stavěl jsi někdy na prázdninovým táboře z kamenů a jílu "táborovej sporák"??? Tuhle věc postavit a pak v ní topit pro kuchaře byl docela kumšt, není jednoduchý navrhnout uspořádání topeniště a dalšího vedení spalin včetně vyvedení do komína tak, aby podle způsobu topení byly pláty buď všecky rovnoměrně žhavý nebo aby na nich byly různě horký zóny. A nevím teda o žádným táboře, kde by si hráli na horníky a topili v kuchyni uhlím ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Až budeš mít zase v panelu houby co dělat , tak se přijeď podívat , jak hoří kotel s uhlím a se dřevem . To jova , to jako stopíš násypku a necháš chcípnout ?? Úvodní násypka je jen na ohřátí systemu a potom alespoň 3-5 dle teploty venku spálím .
jova1
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 22:11    Předmět: Citovat
Samozřejmě, pak přikládám, taky to píšu, ale díky tomu ventilátoru je i přikládání bez kouře Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 23:11    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
To mě docela zajímá. Mám z kotle kouřovod udělanej z pouličního kandelábru, plecháče trubky nevydržely ani rok. Hned za kotlem je koleno asi 60 stupňů svařený z nařezaných segmentů kandelábru, co směřuje vlevo šikmo nahoru v úhlu cca 45 stupňů do komína. Má to být lepší navázání kouřovodu do komína než když je kouřovod kolmo do komína, za zaůstěním v komíně nevzniká turbulence.
Už jsem kolikrát říkal, že do toho kolena navařím rouru pro hřídel motoru a vrtuli. Ale mám trochu obavu o tvar vrtule aby když stojí nepůsobila jako komínová škrtící klapka. Další neznámá je jak tu hřídel oložiskovat aby vydržela dlouhodobě teplotu. Prostě nevím, jak to celkově zrealizovat, ten kouřovod se nedá vyndat bez odsunutí kotle.
Nemáš to prosím nafocený a nebo nemůžeš to trochu popsat? Kámoš to zkoušel s vyříznutým půlsegmentem v kouřovodu, převod mimo kouřovod řetězkou na motor a měl s tím problémy. Ta řetezka s kolem na motoru byla zatěsněná proti falešnýmu taku. V tom koleni by to bylo asi jednodušší.
Díky!
jova1
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 9:07    Předmět: Citovat
Tak jak to ubastlit ti moc neporadím Sad Možná by jsi se mohl inspirovat zde:
https://www.ireceptar.cz/hobby/odtahovy-ventilator-kourovodu-pro-lepsi-horeni-tip-pro-pokrocile-kutily.html
Já tam mám hotový výrobek, dostal jsem ho od kámoše, co předělával kotelnu. Vypadá cca takto: http://www.izolace-topeni.cz/Kotleakamnaostatn/doplnky-a-prislusenstvi/spalinovy-ventilator-150-primy-odtahovy-ventilator
Musel jsem na něm jen zúžit trubky, abych se dostal na požadovaný průměr. S napojením byl taky trochu problém, nakonec jsem tam dal dvě kolena 45st. a mezi sebou je ve spoji omotal hliníkovým plechem a stáhnul to páskami. Má to ještě jednu výhodu, sací výkon to má takový, že když ho zapnu při čištění kotle, pobere i všechen popel a saze co se při tom víří a já nevypadám pak jak kominík Very Happy
Jestli ti popis nestačil, tak ti to i nafotím, ale moc tam toho navíc vidět nebude.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Hmm, když koukám skrz ten originál, hlava mě nebere jak ta vrtule napříč může někam foukat. Shocked
jova1
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 13:02    Předmět: Citovat
On je v tom boku zapuštěný v takové samostatné „komůrce“ a nasává si otvorem před vrtulí kouřové plyny. Výfuk je pak otevřený z té „komůrky“pouze směrem do komína. Částečně je to vidět z tohohle pohledu:
 Velikost:  73.16 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 13:21    Předmět: Citovat
Já spíš přemejšlím o nějaký vzduchový dyšně alá parní lokotka, pohon turbínou z vysavače.
Možná by stačilo vypálit elektrikou v kolenu díru, vsadit coulovou rouru nasměrovat ji do komína.
jova1
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 13:35    Předmět: Citovat
Very Happy
 Velikost:  232.29 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Tak nějak jsem to myslel. Smile Akorát tady je to na zatápění, doufám, že to bude makat i při horkým komínu při přikládání. Vypadá to, že ani nebude potřeba "vysavačovej fofr" ale jen nějakej malej radiál. Nojo, ale jak tak koukám na výběr a ceny, nic moc. Sad
Díky za tipy.
Strana 2 z 3
