čelovka z ali
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 12:36    Předmět: čelovka z ali Citovat
Zdravím Vás.
Nemohu najít ten topik, ale tak před rokem se v něm tady řešili nákupy z ali a v něm bylo i doporučení na čelovky.
Koupil jsem tuto a max spokojeny.
https://www.aliexpress.com/item/32517924590.html
Model of LED: 3*T6 LED
Přenechal jsem ji tatíkovi a sháním nějakou co by vice svítila.
U té v odkaze píše činoš 3T6 12000 Lumens
https://www.aliexpress.com/item/4000274139004.html
Tu je třeba napsáno 30000LM
2506: 3*T6+4*Q5=7LEDs zoom lens
T1: T6+4*Q5= 5LEDs zoom lens
Vyzná se v tom někdo a poradí?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Nevím, jak počítaj lumeny, ale nemívaj lepší LEDky svítivost kolem 100lm/W? To tam jsou 300W LEDky? Laughing
Zase další PMPO…
— Winston Churchill
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 13:50    Předmět: Citovat
v popisu už to trochu krotí .... Very Happy
 Velikost:  47.77 kB
 Zobrazeno:  89 krát
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Take netušim jak počitaji lumeny, ale pamatují si, že tu z prvního odkazu tu koupilo dost lidi.
Jsem s ní spokojený a budu ji davat tatikovi.
Takže bud si pohledam tu samou, ale radějí bych nějakou, co sviti vic.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Joo tuhle mám taky. Jenže mi jí začíná brát malá na podzimní procházky.
Dnešní LED mají cca 130lm/W. Takže je třeba to brát s rezervou a je lepší si ji vzít bez Aku (to jsou šmejdy kolem 1800mAh).
Aku beru liitoakala - mají reálně cca 3300mAh. čelovku sem bral teď hodně podobnou 3T6 8000. Můžu dopsat hodnocení, až dorazí. Nemyslím, že z jednoho čipu se dá dostat víc, nemá to pak kam uchaldit i když je to tělo Alu... Takže spojit si dvě/tři ty větší části by bylo asi rozumné vylepšení
dobrman
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 14:52    Předmět: Citovat
tahle má dokonce 500 000 lm Very Happy Very Happy
https://www.aliexpress.com/item/1005001521562884.html
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 15:21    Předmět: Citovat
Joo, jenže tam přímo neuvádí lumens, takže se může vymlouvat, že je to jen značení...
Kdysi sem tak nějakou 5000lm na tři tužkovy reklamoval. Vrátili mi peníze, vzal sem si integrační kouli a poslal scan Smile Evidentně by to nedalo ani 500, natož 5k. Ale kdo chce kam Smile
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 16:06    Předmět: Citovat
U te první uvadí 12000 Lumens a jsem s ní spokojeny a je mi jedno kolik jích má.
Da se přepinat prostřední, boční a všechny.
Ta v druhem odkaze bych řek že bude to same, jen 2 reflektory navic.
Koupeno
