Zaslal: čt listopad 19 2020, 12:36 Předmět: čelovka z ali
Zdravím Vás.
Nemohu najít ten topik, ale tak před rokem se v něm tady řešili nákupy z ali a v něm bylo i doporučení na čelovky.
Koupil jsem tuto a max spokojeny.
https://www.aliexpress.com/item/32517924590.html
Model of LED: 3*T6 LED
Zaslal: čt listopad 19 2020, 13:46 Předmět:
Nevím, jak počítaj lumeny, ale nemívaj lepší LEDky svítivost kolem 100lm/W? To tam jsou 300W LEDky?
Zase další PMPO… _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Take netušim jak počitaji lumeny, ale pamatují si, že tu z prvního odkazu tu koupilo dost lidi.
Jsem s ní spokojený a budu ji davat tatikovi.
Takže bud si pohledam tu samou, ale radějí bych nějakou, co sviti vic.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt listopad 19 2020, 14:41 Předmět:
Joo tuhle mám taky. Jenže mi jí začíná brát malá na podzimní procházky.
Dnešní LED mají cca 130lm/W. Takže je třeba to brát s rezervou a je lepší si ji vzít bez Aku (to jsou šmejdy kolem 1800mAh).
Aku beru liitoakala - mají reálně cca 3300mAh. čelovku sem bral teď hodně podobnou 3T6 8000. Můžu dopsat hodnocení, až dorazí. Nemyslím, že z jednoho čipu se dá dostat víc, nemá to pak kam uchaldit i když je to tělo Alu... Takže spojit si dvě/tři ty větší části by bylo asi rozumné vylepšení
Zaslal: čt listopad 19 2020, 15:21 Předmět:
Joo, jenže tam přímo neuvádí lumens, takže se může vymlouvat, že je to jen značení...
Kdysi sem tak nějakou 5000lm na tři tužkovy reklamoval. Vrátili mi peníze, vzal sem si integrační kouli a poslal scan Evidentně by to nedalo ani 500, natož 5k. Ale kdo chce kam
