S: Invertor trafo do mon.Samsung.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 18:19    Předmět: S: Invertor trafo do mon.Samsung. Citovat
Sháním invertorové trafo do monitoru Samsung LS24K .
Označení TM-10176.
Třeba i vypájené z desky.
V AME nemají,na Ali jsem ho taky nenašel a jinde z venku nemám zkušenost s nákupem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Ja uz se s temi invertory vubec neopravuju, proste jen odriznu ten stary a jebnu tam tohle a je klid. Vzdycky jsem se s tim pul dne jebal nez jsem zjistil kde je problem a kde sehnat soucastku a stejne za chvili odeslo neco jineho.
https://www.ebay.com/itm/10-28V-10-29V-CCFL-Inverter-LCD-15-22-10-26-Laptop-Monitor-2-4-Lamp-for-Screen/264332475128
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 19:01    Předmět: Citovat
Na e-bay je za přibližně 222Kč a asi 100 poštovné. To mi připadne dost drahý...
https://www.ebay.com/itm/TM-10176-Inverter-transformer-for-SAMSUNG-2494HS/151025440315?epid=3012059770&hash=item2329d1563b:g:SqwAAOxy--NRvApA
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Dej tam tohle, funguje bez problémů.
Stejně by ti za chvíli odešla trubice.
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Jo, vetsinou to tak opravdu konci. V tom pripade jednoduse vytahnu ten cinsky invertor a mam ho pro pouziti v jinem monitoru. Trafko uz jen vyhodis.
pavel16
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Předělávat se mi to nechce.Jsou tam 4 trubky.
Monitor mi donesl soused-podezřívám ho, že ho našel u popelnic.
Navrhnu mu,ať si to trafo na ebay koupí sám,pokud bude chtít.
Zatím dík.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Trubice sa daju tiez vymenit, ked odidu.
Dnes som menil v jednom monitore vsetky 4. Najprv som zistil, ze spodne dve svietia ruzovo. Ked som uz mal panel rozobraty, pozrel som aj horne, aj ked svietili este normalne. Konce uplne cierne s naznakmi prasknutia.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Tady si vybereš invertor https://www.sema-for.cz/shop/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=invertor&submit_search=
tak jo, jak píše termit, objednáš si ho na e-bay za polovic....třeba tu https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2510209.m570.l1313&_nkw=inverter+4+lamps&_sacat=0
a když dáš vyhledat tohle Ultra Mini Universal Ccfl 4 Lamp Lcd Inverter Replacement 12-30V For 17-24" tg tak to vypadá že tam je to hledané trafíčko, nebo nějaké velmi podobné...
Naposledy upravil jardafiala dne út listopad 17 2020, 22:52, celkově upraveno 3 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Preprodej z ebay za dvojnasobne ceny
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 7:57    Předmět: Citovat
Ale jako se zárukou.
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Do telky ze sběráku jsem místo růžových trubic použil 4mm LED pásek s cool bílou z ALI. Obraz je OK a pásku mám ještě tak na 10 televizí Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Ano, dnes to bývá asi nejlepší řešení. Jedna dvojice pásků 15"-24" s invertorem za 115,- Kč celkem. Dá se to zkrátit podle potřeby.
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Invertor ani nebyl potřeba, našel jsem místo, kde po vypnutí zmizí 12V a stejně jsem dvěma diodama ještě napětí snižoval, svítilo to moc. Ta telka stejně regulaci podsvitu neměla.
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Proč bych bral bez invertoru, když je dobrá cena s invertorem? A invertor pro CCFL nelze použít. Wink
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 12:50    Předmět: Citovat
Bral jsem na ALI metráž Wink
Nahradí v poho 2 trubice.
 Velikost:  222.35 kB
 Zobrazeno:  90 krát
